Ignis Backen AKL 380/NB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 559873
hv Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Geräteart : Backofen
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : AKL 380/NB
S - Nummer : 8541380 22020 14 9617 002943
die Backofentür meines ca 10Jahre alten Ignis AKL 380 Backofens schließt nicht mehr richtig. Wahrscheinlich sind die Federn der Scharniere ausgeleiert und müssten nachgestellt werden.
Das Problem dabei ist wie komme ich an die Scharniere ran?
Die Ofentür besteht hinten aus einem einteiligem Blech auf dem vorne die Glasscheibe aufgeklebt ist. Unten an der Tür befinden sich Schlitze und man kann zwei Schrauben lösen, aber trotzdem ist das Blech noch fest. Am obere Teil der Tür mit dem Griff ist keine sichtbare Verschraubung.
Muss man die Tür mit Gewalt von der Glasplatte lösen und anschließend neu verkleben oder gibt es einen Tick oder Spezialwerkzeug um durch die unteren Schlitze die Federn nachzustellen?
BID = 559874
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Zwei Schrauben unten lösen und die Glasscheibe vorsichtig vom Blech ziehen.Ist oben unter den Griff gesteckt und NICHT verklebt.Klebt nur ein bisschen im laufe der Jahre.Du brauchst nichts nachzustellen, sondern neue Scharniere.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336350 Heute : 5918 Gestern : 12669 Online : 822 18.11.2026 10:47 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0165979862213
