Privileg Backen 409.616 0
Serverzeit: 18 11 2026  11:16:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Privileg 409.616 0
BID = 559862
Samsung defekt
Geräteart : Backofen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 409.616 0
S - Nummer : 34429860
dieser Backofen heizt ganz normal, aber wenn ich auf Umluftbetrieb stelle, dreht sich zwar der Umluftventilator, aber der Ofen heizt nicht mehr.
Was kann die Ursache sein?
Danke für die Hilfe!
BID = 559865
Ringheizkörper, Temperatursicherung, Betriebsartenschalter, Verdrahtung.
Und zwar in dieser Rangfolge.
Also:
Gerät spannungsfrei machen, hinten öffnen, Meßgerät einsetzen!
BID = 560519
Samsung defekt
Also, ich habe jetzt mal die Rückwand abgeschraubt, im Bereich der
Anschlüsse des Ringheizkörpers ist die isolierung verschmort (Mineralwolle), die Kabel sind aber ok.
Der Ringheizkörper heizt nicht. Das Umluftrad dreht sich aber.
Spannung habe ich noch nicht geprüft, da ich mich in der Verkabelung nicht so zurecht finde. Die Sicherung habe ich nicht gefunden.
Welcher Schaden ist jetzt am wahrscheinlichsten?
Die Frage ist, wenn der Ringheizkörper nicht funktioniert, ob eine Reparatur (durch den Kundendienst) überhaupt lohnt?
Der Ofen als solches heizt ja.
BID = 560520
DMfaF
Du besitzt doch ein Multimeter! Also benutze es doch, dürfte doch bei einem artverwandten Beruf doch kein Problem sein, ein Heizung durchzumessen!
BID = 560526
Hinweis:
Informatiker, Physiker oder so fallen nicht unter die artverwandten Berufe!
Reparatur würde lohnen. Kundendienst nicht nötig (falls obige Angabe stimmt).
Miß entweder die Spannung am Ringheizkörper (Achtung: Lebensgefahr!) oder besser - bei spannungsfreiem Gerät- seinen Kaltwiderstand (dazu Ringheizkörper einseitig abklemmen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336637   Heute : 6205    Gestern : 12669    Online : 753        18.11.2026    11:16
