Topfield Digital-RX TF3000CIpro
Serverzeit: 24 11 2026  12:49:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Topfield TF3000CIpro
BID = 559599
marinota
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Topfield
Gerätetyp : TF3000CIpro
Hallo Leute,
mein Topfield TF3000CIpro macht nichts mehr....keine Anzeige.
Habe ihn aufgeschraubt und auf der Netzteilplatine die Spannungen gemessen die zur zweiten Platine gehen. Es sind die Spannungswerte angegeben. GND, 3,3V, 5V, 17V, 22V, 30V.
Beim nachmessen komme ich nicht auf die angegebenen Spannungen. Messe z.B bei 22V nur 18,5V.
Ist das Netzteil hinüber ?
Bekommt man wie bein Humax das komplette Netzteil,oder ein Reparaturset??
Bedanke mich für jede hilfe.
BID = 559635
Varaktor
"Bekommt man wie bein Humax das komplette Netzteil,oder ein Reparaturset?? "
Leider kann ich dir das nicht beantworten.
Aber du kannst dir das Netzteil sowohl von oben als auch von unten
mal ansehen, ob du da eventuell irgend einen kleinen IC findest der
seiner Aufschrift nach ein Spannungsregler sein könnte/müßte.
Netzteil nach ICs durchforsten (auch auf Unterseite nachsehen, ja solche Sachen gibt es leider auch), Aufschriften notieren, falls du irgend was findest.
Solche Spannungsregler gehen auch mal hinüber, z.B. weil sie zu heiß wurden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 28 Okt 2008 19:15 ]
BID = 559637
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
netzteil gibts auch komplett
aber ob es tatsächlich defekt ist weiss man erst wenn man richtig gemessen hat
eventuell nur 1 oder 2 elkos defekt
BID = 559857
marinota
Ich habe ja alle Spannungen am Stecker da nur 1-2V niedriger...
nur bei den 30V sind es 25,2V ...werde erst mal einige elkos bestellen.
Danke für eure Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493669   Heute : 10232    Gestern : 16862    Online : 485        24.11.2026    12:49
