Baustrahler über USB schalten
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: baustrahler (118)
BID = 559433
Hellraiser666
Hi Leute,
ich hab euer netter Forum hier gefunden und denke mir das ich hier richtig bin und mir jemand helfen kann.
Und zwar hatte ich vor, einen Baustrahler über einen USB anschluss zu schalten (über ein Relais).
Die Sache dabei ist ich brauche am Rechner ein Prog bei dem ich die Zeit eingeben kann wielange es leuchten soll, demnach der strahler selber ein und ausschaltet wenn ich start drücke (alle aktionen, mit dauer sollen in eine logfile geschrieben werden)
an den USB-Ports sollte ja genug strom anliegen um ein Relais zu schalten das der strom im Strahler, bevorzuge die + leitung fliesen kann.
Wäre echt klasse wenn jemand interesse hat und mir dazu das passende Programm liefert bzw ob man das überhaupt verwirklichen kann
BID = 559435
ElektroNicki
K8055
Wenn du z.B. Delphi beherrschst, wird das die ideale Lösung sein.
BID = 559439
Hellraiser666
was meinste mit K8055?
BID = 559443
Der USB ist aber nicht für lange Leitungen gedacht!
BID = 559444
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das Ding meint er:
http://www.velleman.be/ot/de/product/view/?id=351346
Da sollte es aber noch günstigere Lösungen geben, irgendein USB-Spielkram, den man entsprechend missbrauchen kann.
DL2JAS
BID = 559447
Hellraiser666
perl hat am 27 Okt 2008 21:04 geschrieben :
wenn ich 15cm zum relais hab und von dortaus weitergeh is das doch keine lange strecke?
BID = 559453
Von 15cm hattest du aber nichts geschrieben und typischerweise wird man keinen Baustrahler direkt neben dem PC stehen haben.
BID = 559455
Hellraiser666
perl hat am 27 Okt 2008 21:37 geschrieben :
Muss nur was belichten
Von daher sinds etwa 30-75cm zum relais und vom relais aus hab ich dann nochma 1m vom strahler
BID = 559470
dl2jas
Platinenbelichter mit Baustrahler?
DL2JAS
BID = 559477
HeinzVogel
@Höllengründer:
Du hast schon eine Lösung präsentiert bekommen, es geht bestimmt billiger.
Wenn du uns nun erzählst, was du Programmiertechnisch, beziehungsweise Elektromäßig draufhast, kannst du eine maßgeschneiderte Idee bekommen.
Also schreib im nächsten Post etwas mehr als einen Satz
@ElektroNicki: Delphi muss man nicht beherrschen.
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 559479
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
dl2jas hat am 27 Okt 2008 22:23 geschrieben :
DL2JAS
Warum nicht?
Wichtig ist der UV-Anteil, besser noch der für den gewünschten photochemischen Effekt erforderliche Wellenlängenbereich.
Halogenlampen weisen einen gut ausreichenden Bereich jenseits des Blau auf.
Apropos blau...man kann selbst mit ultrahellen blauen LEDs (ausreichende Anzahl vorausgesetzt) Platinen belichten, es muß nicht unbedingt reines UV sein.
Vy 73
Wilfried
BID = 559482
LeoLöwe reloaded
Hat dein PC keinen Druckerport mehr?
Wenn es unbedingt über USB funktionieren soll, fallen mir auf die schnelle zwei günstige Lösungen ein: Einen USB->RS232-Adapter verwenden, dort hast du mehrere Statusleitungen die du über einen einfachen Aufruf in Delphi ein- oder ausschalten kannst.
Die zweite Idee baut darauf auf, denn es gibt leider auch Adapter die diese Statusleitungen garnicht mehr kennen. Eine Möglichkeit wäre dann, entweder von Conrad eine RS232-Relaiskarte zu verwenden, oder mit einem kleinen µC (z.B. Atmega8) das Relais zu schalten.
Verwirklichen kann man sowas problemlos, ich habe über eben so einen RS232-Aufbau schon wesentlich anspruchsvollere Sachen gesteuert.
Ein entsprechendes Programm könnte ich dir, je nachdem wie der Aufbau am Ende aussieht, evtl. erstellen.
Leo-Andres
BID = 559489
psiefke
oder einfach nen einschalttimer in reiner hardware.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 559504
Brenner
Moin,
also eine Belichtungslampe per USB zu steuern hört sich für mich im ersten Moment auch etwas übertrieben an, wo's doch fast schon ne Eieruhr tun würde.
Gibt's dafür technische Gründe? Oder geht es nur um Bass beim Spasteln?
Schau Dich einfach mal hier um, im Bereich Messen/Steuern/Relgeln per USB.
http://www.b-kainka.de/
Gruß Holger
BID = 559682
Rial
Vielleicht wäre auch DAS HIER etwas ?!
Oder die Best.Nr. 710 722 von POLLIN
Kann diese Relaiskarte nur empfehlen,da ich sie selber schon mehrere Monate im Dauereinsatz habe Allerdings muß man um 230V zu schalten noch pro Kanal ein leistungsstärkeres Relais mit der Karte ansteuern ! Ansonsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 28 Okt 2008 21:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333443   Heute : 3005    Gestern : 12669    Online : 594        18.11.2026    6:12
