Suche Zeitschalter
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche Zeitschalter
Suche nach: zeitschalter (288)
BID = 39606
Meister Joda
Hi Leute,
ich suche einen Zeitschalter, der im 6Volt Bereich arbeiten soll. (Kann ruhig mit dem NE 555 sein)
Dieser Zeitschalter soll nach einer einstellbaren Zeit "x" (ungefähr 2 Minuten) auf einen Ausgang "A" einen 6Volt +Impuls für eine einstellbare Zeitspanne "y" (ungefähr 1Minute) geben.
Wer kann helfen???
Danke für jede Antwort,
MfG, Meister Joda
BID = 39647
Wer kann helfen???
Das Datenblatt des 555.
Das sind Beispiele für solche Sequenzer drin. Du brauchst entweder zwei 555 oder einen 556.
Für so lange Zeiten ist die CMOS-Variante günstiger.
Such mal nach 7555 . Dafür ich vor kurzem etwas hochgeladen.
BID = 39706
schau mal bie dem Poster Aspiess auf Seite 2 rein.
Da habe ich letztens eine Schaltung mit dem Timer 555 abgelegt.
Nimm für Ra und Rb je ein Poti, vergiß aber nicht zwischen Ra und 6 Volt noch einen zusätzlichen Widerstand von ca 1K zu schalten, sons stirbt dein Ic wenn du das Poti an den + Anschlag drehst.
BID = 39739
Nachtrag!
Für die Potis wähle 1M und für den Kondensator
ca 2200-4700 uF.
Wobei Ra die Impulslänge und Rb die Länge der Pause bestimmt.
Viel Spaß beim Basteln.
BID = 40185
Meister Joda
An alle,
vielen Dank,
Werde mich gleich ans Teilesuchen machen!!!
MfG, Meister Joda
BID = 40375
Meister Joda
Hi Leute,
Ich habe mir überlegt, nur ein 3Sekunden Signal zu erzeugen.
Damit die Taster ihre Funktion nicht verlieren.
Welchen Widerstand für Rb?
Otiffany kannst du helfen???
MfG, Meister Joda
BID = 40427
Wie jetzt?
Du brauchst also nur ein einziges Signal von 3 Sek.?
Dann laß RB einfach weg und setze eine Brücke stattdessen ein. Für Ra stzt Du ein Poti von 47 k und für C 100 uF ein, dann kannst Du Dir die 3 Sek. einstellen.
BID = 40686
Meister Joda
Hi Leute,
Mein vorhaben: alle 2Minuten ein 3Sek. Signal.
Tschuldigung, weil ich euch irre geführt hab. Hab mal wieder erst gepostet und dann nachgedacht.
Ps: Tut mir wirklich leid!!!
MfG, Meister Joda
BID = 40707
Ich hab Dir doch schon den Hinweis auf eine Schaltung gegeben.
Schau doch mal dort rein!!!
BID = 41235
Meister Joda
Hi Leute,
Vielen Dank, ich melde mich wieder!
MfG, Meister Joda
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511654   Heute : 5604    Gestern : 22653    Online : 578        25.11.2026    4:04
