5x7 Matrix am ATMEGA8 mit 74HC595
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 559250
tipfix
Zur Homepage von tipfix
Hallo Allerseits
Ich hab mich schonmal durch die Forensuche gewühlt. Aber mit mässigen Erfolg.
Ich habe hier einen Atmega8, Schieberegister und 3 5x7 Dotmatrixanzeigen.
Diese habe ich vor mit Bascom zu programmieren. Die Schaltung steht bereits. Ich hab Sie mal angehängt. Ebenso ein kleines Prog was mir ein A auf der Anzeige darstellt. Das Problem ist das das ganze sehr stark flakert. Ausserdem ist mir nicht ganz klar wie man das ganze zum Scrollen bringt. Vieleicht ist jemand so nett und schaut sich das ganze mal an.
Vielen Dank und schöne Woche der Tipfix
Ein Kilowatt sind zwei Pfund Strom
BID = 559262
Racingsascha
Die Schaltung sieht soweit schonmal gut aus. Das Flackern wird an BASCOM liegen. Basic ist nicht grade dazu geeignet zeitkritische Dinge auszuführen. Besser wäre C oder Assembler. Vielleicht bringt ein schnellerer Quarz eine Besserung, ist aber eher ne Behelfslösung. Wenn dann auch noch das scrollen hinzukommt wird das warscheinlich ganz zusammenbrechen.
Hast du noch genug Portpins frei? Ich persönlich würde die Zeilenansteuerung direkt per Portpin und nicht mit einem Schieberegister machen. Wenn nicht, wäre ein Dezimalzähler (CD4017) sinnvoll, da eh immer nur 1 Ausgang aktiv ist.
EDIT: Willkommen im Forum
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 26 Okt 2008 23:15 ]
BID = 559265
tipfix
Das ging ja schnell.
Glaub ich eigentlich nicht. Ich habe einen Led-Cube, einen GPS-Empfänger und eine DCF-Uhr gebaut, und das ist bestimmt zeitkritisch, gerate DCF.
Ja sind noch welche frei. Allerdings müsste ich da viel ändern.
Ich vermute eher ein Problem im Prog.
Willkommen im Forum
Vielen Dank
Der Tipfix
PS:Warum wird mein Avatar nicht angezeigt???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tipfix am 26 Okt 2008 23:29 ]
BID = 559267
BjörnB
wenn Du bei Basic bleiben möchtest, dann verwende zumindest einen Timer, der mit einem Interrupt zu einer wohldefinierten Zeit das Display neu beschreibt, solche Aufgaben in Endlosschleifen laufen zu lassen ist nicht besonders elegant. Insbesondere wenn später vielleicht mal eine Kommunikation z.B. per RS232 oder andere Aufgaben hinzukommen kann es sonst passieren, dass für das Display zeitweise zu wenig Prozessorzeit zur Verfügung steht und es deutlich anfängt zu flackern. Mit einem Timer kannst Du hingegen die Bildwiederholrate sicher festlegen, ich würde es mal mit 100 Hz probieren, alles darunter flackert zu stark.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 559269
tipfix
Jetzt flimmerts nicht mehr. Ich hatte für den Bascomsimulator zwei Printbefehle drin. Die sind raus und schon steht das Bild wie ne eins.
Wäre jetzt noch das Problem mit dem Scrollen zu klären.
Der Tipfix
BID = 559293
Racingsascha
Hab auch einen Einfarbig, 4³ mit einem PIC16F628A und 74LS154, Software in Assembler.
Fnord schläft nie.
BID = 559323
tipfix
Meiner ist 5x5x5 mit Atmega32 in Grün.
Nur mal so am Rande.
So zurück zur Matrix. Einer eine Idee wegen dem Scrollen?
Gruß der Tipfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517845   Heute : 11822    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    8:57
