Logo 0Ba5 + Analogwerte
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 554498
Chris88
Hallo erstmal,
Ich habe ein paar fragen zur Installation und Programierung einer Logo version 5 zur Steuerung eines Terrariums.
Undzwar, möchte ich eine 230V Logo verwenden, + Analogwertverarbeitungsbaugruppe
Dort angeschlossen sollen werden ein Temperaturfühler (PT100) -50° bis +250° C und ein Hygrometer bzw. Sensor (Luftfeuchtigkeit).
Jetz folgende frage, kann ich das so machen, das wenn der Sollwert der Luftfeuchtigkeit unterschritten wird, ein Bit "1" Signal auf nen Ausgang zu legen, und das so genau zu Timen, das ich mir das Terrarium nicht flute, also das der Sensor relativ in real time Informationen liefert?
Bzw. welchen Hygro Sensor soll ich verwenden?
Ich bitte um Hilfe oder Vorschläge, und bedanke mich jetzt schon einmal
Mfg
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris88 am  7 Okt 2008 23:28 ]
BID = 554625
hajos118
Ein Hygrometer ist recht träge, wenn es nicht von Luft durchströmt wird.
Auch bei optimalen Bedingungen reagiert das Hygrometer bestenfalls in Sekunden. Wenn Du also einen Wasserhahn eine Sekunde aufdrehst, dann sollte das Terrarium nicht in ein Aquarium verwandelt worden sein - sonst ist Dein Befeuchter überdimensioniert.
Am besten Du testest das ganze erstmal in einer Schachtel mit entsprechender Größe - besser als das Terrarium unter Wasser zu setzen.
BID = 554690
Chris88
Ja das dachte ich mir das das nicht sonderlich schnell reagiert, aber gibt es denn keine Optischen Verfahren, sagen wir wie einen Infra Rot Strahl der aufgrund des Verlustes aufschluss über die Luftfeuchtigkeit gibt? Wie an der Autobahn an Nebelgefährdeten Stellen?
Ansonsten muss ich das so benutzen das es nur die Luftfeuchtigkeit aufnimmt, und bei Unterschreitung des Sollwertes die Logo einfach den Ausgang für die Pumpe für ein paar Sekunden startet. Also das mit der Überschwemmung Software Mäßig verhindere.
BID = 555057
hajos118
Die rel. Feuchte der Luft hat nach meinem Erkenntnissstand nur sehr geringe Auswirkung auf die optische Eigenschaften, solange sich die rel. Feuchte in gewissen Grenzen (unterhalb von ca. 90%) bewegt. Damit ist also eine Auswertung nur dann möglich, wenn Du "Nebel" verhindern willst...
Möglicherweise steht Dein Terrarium dann aber schon längst unter Wasser.
BID = 555302
Chris88
Jep, habe die Logo Idee nun auch verworfen, nach reichlicher Überlegung und Recherche, habe ich einen Mikro Computer im Logo Stil gefunden der auf die von mir gewünschte Steuerung voll ausgerichtet ist und sich auch vie RS232 ansteuern lässt gefunden.
Vor allem bietet dieses Gerät alle schnittstellen die ich brauche und bringt auch einen Hygro Sensor mit der das packt Kostet zwar ein Heidengeld, aber das is es mir wert
BID = 561420
Crusader88
Hmmm kannst du mir rein aus Interesse sagen was du da für einen Microcontroller nimmst und wie du das Problem mit dem Hygrostat gelöst hast?
BID = 561425
Chris88
Also, ich habe das Problem so gelöst in dem ich das Projekt auf Eis gelegt habe.
Aber ich habe folgendes Gerät in Aktion gesehen.
GHL PL-0020 ProfiLux Plus II
Dieses Gerät hat vefügt über mehr als man brauch und der Hygro Sensor kam mir nicht Träge vor, da er an einer sehr guten Position befästigt war.
BID = 561500
hajos118
Wie wird denn die Feuchtigkeit in's Terrarium geleitet/dosiert?
Gibt's im Terrarium dann Zugluft?
Reicht nicht eine offene Wasserstelle aus, um ein ausreichend gutes Klima im Terrarium zu erhalten?
Was für Tierchen hälltst Du denn im Terrarium? Welche Temp/Feuchte benötigen diese?
BID = 561599
Chris88
Also, es sind zwei Chameleons.
Da ich viel auf Montage bin wollte ich das teil so gestalltet haben das es ein zwei tage alleine auskommt, da man die Tiere normalerweise spritzt.
Eine offene Wasserstelle geht, nur hilft die nicht wirklich.
Wie das mit dem Sensor genau geht kann ich nicht sagen, jedenfalls reagiert der sehr gut, natürlich kann man den auch belüften, da es sinnvoll wäre wärend der Berieselung, da sonst die tierchen ertränkt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517705   Heute : 11682    Gestern : 22653    Online : 393        25.11.2026    8:49
