Eagle, Keramikresonator
Serverzeit: 22 11 2026  19:25:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 559243
nabruxas
Monitorspezialist
Einfaches Problem, Stundenlange Suche.
Hat jemand einen Tip wo ich für Eagle eine passende Lib für einen Keramikresonator, 3Pin finde?
Murata CSTLF4M19G55-B0 (RM2,5mm) Farnell Best Nr.116-1705
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Okt 2008 22:29 ]
BID = 559264
Racingsascha
Bastel doch schnell einen mit dem Bauteileditor? Ist in der Anleitung sehr gut beschrieben.
Fnord schläft nie.
BID = 559266
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Oder ganz einfach, im Layout ein Lötauge hinzufügen.
DL2JAS
BID = 559268
dl2jas
Pardon, ich vergaß.
Nehme z.B. einen Kondensator mit richtigem Rastermaß. Der bekommt schon im Layout des Symbols ein drittes Bein spendiert, was scheinbar nicht angeschlossen ist.
Stört es im Schaltplan, befolge den Rat von Racingsascha, so schwierig ist das Erstellen von Bauteilen nicht, wenn man das Grundprinzip verstanden hat. Meist geht es einfach, wenn man ein vorhandenes Bauteil kopiert und entsprechend umbaut.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 26 Okt 2008 23:49 ]
BID = 559273
nabruxas
Monitorspezialist
Uff, Mist!
Keine Ahnung wie man mit dem Bauteileditor umgeht!
Bin ich der erste der dieses Bauteil verbaut?
BID = 559278
Was soll denn das Geschrei ?
Schau in die murata-resonators
Dort findest du deine Teile.
P.S.:
Für den Fall, das Alphabet zu schwer ist:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Okt 2008  3:17 ]
BID = 559294
Rambodischien
Ansonsten ist hier eine sehr gute Erklärung um ein Bauteil selber zu erstellen.
Mfg Rambodischien
BID = 559312
nabruxas
Monitorspezialist
@Rambodischien:
Vielen Dank! Ich werde sobald als möglich mir das ansehen.
@perl:
Auch vielen Dank! Ich frage mich schön langsam wo Du die Informationen her hast. Auch nach mehreren Stunden Suche konnte ich die Lib. nicht finden. Hast Du die Lib. selbst erstellt?
Eigentlich habe ich alles nicht groß geschrieben, also auch nicht herumgebrüllt. Wörter wie "dringend" und "sofort" etc. sind in einem Forum ja eher tabu und ich versuche mich danach zu richten.
BID = 559314
Nein, die gibts beim Cadsoft seit etlichen Jahren zum Download. Autor steht drin.
Aber stundenlang herumgejammert anstatt mal vernünftig nachzusehen was es fertig gibt.
Ich habe 3 Minuten gebraucht um das zu finden.
BID = 559362
nabruxas
Monitorspezialist
Nicht gejammert, sondern gesucht und eben nicht gefunden.
Das liegt wohl daran, das dies mein ZWEITES Layout mit Eagle ist.
Daher bin ich auch noch nicht fit.
BID = 559495
nabruxas
Monitorspezialist
Jetzt jammere ich wirklich, denn ich habe ein Problem.
Folgendes ist passiert:
Ich habe einen Schaltplan gezeichnet, diesen auf die PCB übertragen.
Soweit noch ok.
Da die Schaltung aus zwei Teilen besteht und ich all den Kram auf eine Leiterplatte quetschen will habe ich nachdem ich den ersten Teil erledigt hatte im Schaltplaneditor den zweiten Teil dazugemacht.
Als ich fertig war und auf den PCB Editor umschaltete kam die Fehlermeldung das Plan und PCB nicht konsistent sind.
Im PCB Layout fehlten sämtliche neue Bauelemente.
Also habe ich im PCB Editor diese Baulemente (lt. Hilfetext) per Hand hinzugefügt, die Gummilinien zusammengefummelt und die Baulemente korrekt beschriftet und die Werte vergeben.
Jetzt bin ich zwar damit fertig, bekomme aber trotzdem eine Fehlerliste.
Frage:
Wie kann ich "Net" und "Signal" Verbindungen verheiraten?
Weiters, finde ich im Schaltplan für einen LM324 keine Versorgungspins.
Keine Ahnung wo die geblieben sind.
Danke im voraus!
BID = 559503
Weiters, finde ich im Schaltplan für einen LM324 keine Versorgungspins. Keine Ahnung wo die geblieben sind.
Die werden standardmäßig nicht von vornherein dargestellt. Du bekommst sie, wenn du im Schaltplan das Kommando invoke gibst.
Das vermurkste Layout löscht du wahrscheinlich am besten komplett und wenn du den Schaltplan fertig hast und er fehlerfrei ist, rufst du das PCB neu auf.
Danach sollten immer beide Fenster geöffnet sein, sonst erscheinen Änderungen in dem einen nicht im anderen und die Sache wird wieder inkonsistent.
BID = 559512
perl hat am 28 Okt 2008 00:26 geschrieben :
...Die werden standardmäßig nicht von vornherein dargestellt. Du bekommst sie, wenn du im Schaltplan das Kommando invoke gibst.
Bei meinem Eagle heißt das "Label"...
Die Netznamen werden mit "Name" (oder der Button zum Bauteile umbenennen "R2") umbenannt. Theoretisch könnte man die Konsistenz "zu Fuß" wiederherstellen. Das habe ich bei einer so großen Sache nie ernsthaft versucht.
Noch zwei Tipps:
1.
Falls das Zusammenlegen zweier Layouts nur wegen der Leiterplattenherstellung ist, mach das künftig anders!
Mache beide Schaltungen und Layouts unter getrennten Namen. Zum Zusammenkopieren machst Du ein drittes Layout auf und kopierst die Layouts ohne Schaltplan hier hinein. Zum Kopieren des Layouts (vorher alle Layer einschalten) umrandest Du das Layout als Gruppe, machst "Cut" (Schere), "Go" (Ampel)
Und jetzt Achtung!!! Das Layout im Zwischenspeicher geht verloren, wenn das "Control-Panel" geschlossen wird!!! Sind zwei Control-Panels nebeneinander geöffnet, geht das Kopieren auch nicht! Also schließt Du nur das erste, bzw. zweite Layout, ohne das Control-Panel zu schließen (Schaltpläne auch schließen) und öffnest das dritte Layout. Jetzt lässt sich das Layout im Zwischenspeicher mit "Paste" (kaputte Flasche mit gelber Soße (oder was auch immer das darstellen soll?)) in das Layout kippen.
Zu dem dritten Layout gibt es logischerweise keinen Schaltplan.
2.
Eagle legt bei jedem Speichern die vorherige Datei unter dem Namen *.S#1 (bis *.S#soundsoviel - das kann man festlegen) ab - und *.B#1 bis...
Normalweise sind die letzten Dateien vor dem Crash noch heil. Am besten vor dem Umbenennen von *.S#1 und *.B#1 in *.SCH und *.BRD das komplette Verzeichnis kopieren und darin rumpfuschen.
2,1. ( )
Gewöhn Dir an, vor größeren Änderungen einen neuen Dateinamen zu vergeben.
2,9.
Von anderen Usern gemachte Librarys liegen zum Herunterladen auf der Cadsoft-Seite bereit. Ich bin nicht sicher, ob das schon bei Dir angekommen ist.
2,91.
Das Durchkämmen der installierten Libs geht im Control-Panel ganz fix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Okt 2008  8:12 ]
BID = 559537
nabruxas
Monitorspezialist
Zuerst einmal Danke für die hilfreichen Tips!
So ziemlich jeder hat mir empfohlen die PCB neu zu entwerfen.
Da aber schon enorm viel Zeit hineingeflossen ist, wollte ich das so nicht akzeptieren.
Eine Lösung für dieses Problem ist nun gefunden.
1.) Fehlende Bauteile auf der PCB mit ADD hineinziehen.
2.) Bauteile benennen und Werte eintragen
3.) Die Luftlinien verbinden.
4.) ERC starten und die Verbindungen mit dem Schaltplan vergleichen(!!!)
Am besten zur späteren Kontrolle die Fehlerliste ausdrucken.
5.) Im Schaltplan unter DATEI -> EXPORTIEREN -> NETSCRIPT ein File mit denselben Namen wie das Schaltplan- und PCB- File (*.scr) erzeugen.
6.) Auf den Layouteditor umschalten und SCR (der kleine Notizblock) ausführen. Das zuvor erzeugte *.scr File auswählen.
7.) Nun erscheint ein Fensterchen bei dem die SIGNAL Leitungen in NET gewandelt werden können.
Sollte zuvor einiges geroutet sein ist das kein Beinbruch denn die nun angezeigten Luftlinien werden nach dem schließen des Fensterchens wieder in Leitungen zurückgewandelt.
8.) ERC neu starten. Es sollten nun alle Fehler behoben sein.
BID = 559558
@Ltof:
Ich hatte verstanden, dass er Pin4 und 11 des 324 im Schaltplan garnicht sieht.
Dafür ist "invoke" und ein Klick auf das beteffende Bauteil dann schon das Richtige.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459934   Heute : 15305    Gestern : 20435    Online : 599        22.11.2026    19:25
