einfaches Problem "Schalten mit Relai"
Serverzeit: 22 11 2026  19:42:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 558584
bigjay
Hallo zusammen.
Ich bin Neuling in diesem Forum und werde versuchen mein Problem so genau wie möglich zu beschreiben.
Die Aufgabenstellung ist ganz einfach.
Ich habe ein Gebläse und eine Wäremequelle(beides 230V)
Nun möchte ich Realisieren, dass die Wärmequelle nur angehen kann, wenn das Gebläse läuft, also Strom zieht.
Ich habe es schon mit einem Relais versucht, dass in Reihe mit dem Gebläse geschalten wurde. Nur habe ich nicht bedacht, dass sich das Relai und das Gebläse die 230V aufteilen, und somit das Gebläse nicht mehr angeht.
Wie kann ich dieses Problem am einfachsten lösen?
Gibt es da ein spezielles Bauelement, dass dieses Problem einfach löst, oder muss ich mir eine Schaltung aufbauen?
Wäre cool wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Gruß Jakob
BID = 558591
Im Handel gibt es sog. Master-Slave-Steckdosenleisten.
Dabei schaltet ein bestimmter Stromverbraucher die übrigen Steckdosen ein bzw. aus.
Eigentlich sind die zum Anschluss von PC und Peripheriegeräten gedacht, damit man nur den PC an/ausschalten muss, und dann gehen auch Drucker, Scanner und andere Geräte mit an/aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Okt 2008 18:43 ]
BID = 558621
Wenn das Relais in der Laage ist, die Leistung der Wärmequelle zu schalten, dann solltest Du das Relais parallel zum Ventilator anschließen und nicht in Reihe. Dann kannst Du einen Schließerkontakt des Relais`s in Reihe mit einem von Hand zu betätigenden Schalter legen und wenn Du dann den Schalter betätigst, schaltest Du die Wärmequelle ein. Sollte der Ventilator nicht laufen, ist auch der Relaiskontakt nicht geschlossen und ein Betätigen des Schalters nützt nichts.
Immer vorausgesetzt, daß der Ventilator nicht klemmt oder defekt ist und nicht drehen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460120   Heute : 15491    Gestern : 20435    Online : 309        22.11.2026    19:42
