Raum-Planung
Serverzeit: 28 11 2026  06:29:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Raum-Planung
BID = 559174
DonComi
Moin,
Ich ziehe demnächst um und wollte, jetzt, wo ich noch Zivi bin, bereits die Räume ein wenig gestalten.
Dazu habe ich Bilder der neuen Räumlichkeiten gemacht und habe nun begonnen, mithilfe von Gimp die Räume zu gestalten .
So, was jetzt aber irgendwie nett wäre, wäre ein Programm, mit dem ich quasi mein Zimmer 3D-mäßig darstellen kann. Am besten wäre ein simples Programm, indem ich nur die Referenzen zu 6 Bildern angebe, und der diese Bilder dann korrekt als Texturen im Raum, dessen Parameter ich einstellen können sollte, anordnet und mir gestattet, mich virtuell darin zu bewegen.
Übelst cremig wäre es, wenn dieses Programm unter linux laufen würde und eben simple ist. Redmond käme aber auch in Frage.
Es gibt viele Programme, die sowas können, aber nur mit entsprechender Vorkenntnis. Da ich diese absolut nicht habe und kein halbes Jahr lernen will, muss es simpel sein. Weiterhin bin ich nicht sonderlich scharf drauf, sowas selbst mithilfe existenter Engines zu implementieren.
OK, das war jetzt länger als geplant, aber vllt. kennt ja jemand sowas rein zufällig.
Achja, und nochwas:
Gibt es von Busch-Jäger (deren Installationsmaterial ich ausschließlich nutzen will) auch Ethernetdosen mit nur einer RJ45-Buchse? Bis jetzt habe ich in den diversen Serien nichts davon gesehen. (immer nur zwei und ich bin nicht sicher, ob es Ethernet war.)
Schön wäre auch eine Dose, die nur Sat bietet, und nicht noch nebenbei Radio und TV. Haben die da sowas? Irgendwie habe ich auf ihrer HP sowas nicht gefunden.
Ich bedanke mich recht herzlich und
verbleibe mit schönen Grüßen
Achja, wenn ich die nächsten Werktage nicht antworte ist das kein Desinteresse. Ich habe ja über die Woche keinen Internetzugang und muss auch bald schon wieder aufbrechen...
BID = 559178
ego
Busch-Jaeger kauft die Einsätze nebenan bei Rutenbeck zu, und diese verkaufen auch 1pol. Cat6 Dosen.
BID = 559180
DonComi
Sehr gut, vielen Dank für diese Auskunft. Dann ist das schonmal erledigt .
BID = 559686
Drehfeld
Als Programm kann ich SweetHome3D empfehlen.
Ist einfach, hat relativ viele Funktionen und ist kostenlos herunterladbar.
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
BID = 559792
Ronnie1958
Wenn Du die Entkopplung der Antennensteckdose nicht brauchst, schließe doch den Receiver direkt ans herabführende Kabel an. Wir haben zum Beispiel ein Quad-LNB und gehen direkt auf die Receiver. Bisher gab es keine gegenseitige Störung durch V/H-Umschaltung oder DiSEqC-Signal.
Das Kabel ist mit einem F-Stecker abgeschlossen, darauf sitzt ein Verbinder, auf den das Kabel zum Receiver geschraubt ist. Das Kabel ist durch eine Blindabdeckung geführt, in die ein Loch gebohrt wurde. Wenn sich eine passende Mutter finden lässt, könnte man den F-Verbinder auch in der Blindabdeckung befestigen, um das Kabel müheloser abnehmen zu können.
Ronnie
BID = 559846
Bei Hornbach gibt es auch so ein Programm. Den Preis weiß ich nicht. http://www.hornbach.com/projects/de.....phtml
BID = 559850
LeoLöwe reloaded
Damit sollte es auch funktionieren: http://sketchup.google.com/
Dazu müsstest du nur nach Grundriss einen "Schuhkarton" erstellen und die Seiten mit deiner Foto-Textur belegen, wenn die Fotos annähernd vom Maßstab passen sieht das richtig gut aus.
Gruß & frohes Häuslebauen
Leo-Andres
BID = 560361
DonComi
Moin,
vielen Dank für die bisherigen Tipps!
In der nächsten Woche komme ich dann dazu, die Programme zu testen
Gruß und ein schönes Wochenende wünschend;
© x sparkkelsputz        Besucher : 194588630   Heute : 2803    Gestern : 22985    Online : 354        28.11.2026    6:29
