Siemens WaMa Siwamat 6123 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Siemens Siwamat 6123 |
BID = 559171
maxsiwamat Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6123
S - Nummer : WM61231 /01
FD - Nummer : 8103 01517
ich habe folgendes Problem mit obigem Gerät:
von einem zum anderen Waschgang (letzter funktionierender war ein 60°-Gang) schiesst es nach exakt der gleichen Zeit (etwas über 5 Minuten, bei verschiedene Programme) den FI-Schalter raus, unabhängig von der Steckdose und nur bei Heizprogrammen (ab 30°C).
Kalt kann ich also noch einwandfrei waschen. Die Pumpenöffnung habe ich gereinigt, die Schraube sollte gut laufen!
Meine Interpretation ist natürlich, dass irgendwo ein Kurzschluss im Heiz Kreislauf ist.
Kann das ein Fremdkörper sein?
Ich habe so ein Gerät noch nie aufgeschraubt, werde es aber angehen.
Bitte um Ratschlag oder Lösungsvorschlag, wenn jemand das Fehlerbild eindeutig vorkommt.
Gruß Maxsiwamat
BID = 559179
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Dann solltest Du mal die Heizung durchmessen ( lassen )! Glaube nicht das Du mit Deinem Multimeter was messen kannst ( Erdschluß )
Bernd
BID = 559187
Danke für die schnelle Antwort.
Allerdings würde ich nicht im Forum posten, wenn ich den Kundendienst als erste Option sehen würde.
Das Gerät ist zwar gut benutzt, aber auch erst 7 Jahre alt.
Komme ich schnell an die Heizung ran? (hinten abmontieren?!, Seite?!)
Kann mir jemand sagen, wieviel eine Ersatzheizeinheit kosten würde?
Gruß Maxsiwamat
In jedem Bereich des Wissens ist der Fortschritt proportional zur Anzahl der Fakten, auf die man baut und deshalb von der Möglichkeit der vorliegenden Daten abhängig.
(ein kluger Schotte)
BID = 559263
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Seas Max,
Rückwand demontieren, dann siehst du die Heizung unten im Laugenbehälter.
Sie liegt quer drinn und hat eine ovale, längliche Dichtung.
Links und rechts siehst du die Stecker.
Beide abziehen und beide Fahnen der Heizung mal gegen den Laugenbehälter(Gehäuse) messen.
Wenn da dein Multimeter was anderes als O.L. anzeigt ist sie defekt.
Was sie genau kostet kann ich dir nicht sagen, aber ist nicht teuer.
Gruss
BID = 559717
Hallo und danke,
welch Wunder, als ich an die Heizung der Maschine langte, kam mir der eine Elektrodenstecker schon verschmort entgegen.
Der Ausbau der Heizung förderte dann einen ziemlich verkalkten Stab ans Licht, ob das allein die Ursache des Ausfalls war, kann mir wahrscheinlich niemand sagen.
Das Ersatzteil kostet ab 40€, bei Ebay auch etwas günstiger.
Das werd ich mal versuchen. Jetzt kann ich nicht einmal mehr kalt waschen!
Auf jedenfall Danke der Hilfe
max
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332621 Heute : 2173 Gestern : 12669 Online : 832 18.11.2026 4:58 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 87 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
