Bosch WaMa WFS 4330/01
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFS 4330/01
BID = 557087
forino
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFS 4330/01
FD - Nummer : 7308 00376
Hallo, das ist meine erste Anfrage hier, bin also ein Rookie und bitte ggf. um Nachsicht
Die WaMa wurde jetzt 2 Monate nicht benutzt, lief davor einwandfrei bis auf folgende Vorkommnisse:
1. vor ca. 3-4 Monaten LED-Fehlermeldung da nicht genug Wassser
angesaugt werden konnte. Hier lag eine Gummidichtung rohrseitig
am Eckventil an.
2. die Laugenpumpe machte leicht veränderte Geräusche. Die Pumpe
habe ich vor ca. 4-5 Jahren erneuert.
Vor 2 Tagen wollte ich die Maschine wieder benutzen und zum ersten Mal seit Jahren wieder mit Timer (weiß ja nicht ob da ein Zusammenhang bestehen könnte). Da war aber nix mit waschen, es leuchteten m.E. die üblichen 3 Led's bei Wassermangel (habe leider nicht genau darauf geachtet) und in der Trommel war kein Tropfen Wasser, das Programmrad stand bei 1, also Wasser ansaugen. Habe dann eine Sichtprüfung an Pumpe, der Wasserleitungen und des Eckventils vorgenommen, hier keinen Mangel festgestellt und nochmal getestet. Die Pumpe läuft einige Male kurz an, dann hört sie auf und eines der Magnetventile (je nach Programm) brummt. Das Programmwahl bleibt jetzt sogar vor der Timerfunktion stehen, aber auch wenn ich es vordrehe ändert sich nichts. Eimertest ist ok.
So, das ist erstmal alles was mir eingefallen ist und nun hoffe ich auf eure Hilfe, damit ich meine Unterhosen nicht noch länger beidseitig tragen muß
Viele Dank vorab
forino
BID = 557089
forino
Ein fast unwesentlicher Nachtrag!
Die LED's blinken nicht und die Tür wird nach kurzer Zeit
freigegeben und auch durch die grüne LED angezeigt.
BID = 558233
forino
Nanu, niemand hier der mir helfen kann oder möchte?
BID = 559300
forino
Es ist jetzt wirklich sehr sehr dringend..
Sonst muß ich hier bei irgend jemanden von euch vorbeikommen und meine 43-66 kg Wäsche waschen
BID = 559676
ToKl
Es gibt nicht viele Möglichkeiten zur Lösung:
1. Wasserhahn zu
2. Sieb in der Zuleitung verstopft
3. Ventil defekt
Zu den ersten zwei Punkten sag ich jetzt mal nichts.
Da das Ventil aber brummt, kann es sein das das Ventil kein Wasser durchlässt weil es z.B. vom stehen festgerostet ist.
Hast du schon mal überprüft ob Spannung am Ventil ankommt?
Wenn das Ventil nicht angesteuert wird und kein Strom zu messen ist, ist es möglich das die Elektronik i. A**** ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332292   Heute : 1844    Gestern : 12669    Online : 791        18.11.2026    4:25
