IBM TFT Notebook A30P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 39583
tauex Gerade angekommen
Geräteart : TFT
Hersteller : IBM
Gerätetyp : Notebook A30P
habe folgendes Problem:
Nach Aus- und wieder Einbau funktioniert das 15"TFT des Laptops zwar, aber anscheinend ist die Hintergrundbeleuchtung defekt oder bekommt keinen Strom. Man kann nur ganz schwach ein Bild erkennen.
Hab schon an allem gewackelt, Stecker kontrolliert
Leider ohne Ergebnis
Kann jemand mit einem Tip helfen????
Danke schon mal
Gruss
Guido
BID = 39731
macdani Neu hier
tach
oder
nabend *gähn*
tja da würde ich sagen du hast dir die hintergrundbeleuchtung zerschossen
schaue mal das display hat ein converterboard
da gehen drei oder vier kabel rann glaube drei graue ein weisses
gleich dahinter muss ne feinsichrung sitzten (wenn du glück hast steht F1 daneben)mal auf dürchlass prüfen wenn die kaputt wechseln
sonst mal messen wo der strom aufhört
hoff das hilft die weiter
gruss macdani
BID = 39738
Hallo macdani,
werd ich testen
vielen dank schon mal
Gruss
Guido
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499273 Heute : 15839 Gestern : 16862 Online : 375 24.11.2026 18:22 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0202479362488
