MON
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON
BID = 39126
timmi
Geräteart : Monitor
habe da ein Problem mit einem Monitor Zeilentrafo.
Aus dem Zeilentrafo kommen teilweise die Hochspannungsfunken raus und gehen dann auf Masse. Am Trafo ist Keinen beschädigung des gehäuses zu erkennen. Kann man an dem trafo noch was retten (Isolieren) oder muß er ausgewechselt werden?
Die daten des Trafos:
Sampo 9843
E159656
FEA661
7050319H10
TE8B06-4 FM1052
BID = 39180
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Dein FBT ist durchgeschlagen.
Da hilft auch kein 4 lagiges Isoband. Das würde höchsten anfangen zu schmoren.
Nicht mehr einschalten ( sonst geht evtl noch mehr hopps )
AUF JEDEN FALL AUSTAUSCHEN !
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 39422
timmi
Hallo, Danke für deine schnelle Antwort Ein Rudel Gurken.
Habe mich auch gleich auf die suche nach einem Trafo gemacht. Doch bei HR gibt es keinen Vergleichstyp. Habe es bei einigen anderen probiert, doch ohne Erfolg. Vieleicht kann mir da jemand mit einer Adresse oder einem Link witerhelfen wo man so ein Trafo bekommt.
BID = 39494
Schau dir mal ganz oben den blauen Balken an und klick dann auf "Ersatzteile per Versand".
Da kannst du anhand des Gerätetyps nach deinem Trafo suchen.
BID = 39709
timmi
Danke,
aber da habe ich es schon versucht.
Gibt es da keine andere Adrsse oder einen Link?
BID = 39711
Direkt beim Hersteller?
BID = 39715
timmi
also das Trafo gehört zu einem Monitor von Peacock und im internet finde ich keine Hersteller Adresse. vieleicht ist er von einem anderen Hersteller Gebaut worden und unter dem Namen Peacock Verkauft worden.
Vieleicht kennt jemand den Richtigen Hersteller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499129   Heute : 15695    Gestern : 16862    Online : 358        24.11.2026    18:12
