Drehzahlsteuerung Drehzahlstabilisierung
Serverzeit: 30 10 2026  05:51:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 558905
zuberkahl
Hallo alles zusammen, bin auf der suche durch das Netz über diese sehr interessante Seite gestolpert, fürleicht könnt ihr mir ja helfen, ich suche einen Steuerung für drehzahlstabilisierung, und zwar habe ich einen Motor mit einen Geber der mir 1500 Pulse pro min gibt bzw geben muss. da die Drehzahl aber max 50 RPM schwanken darf muss ich sie irgendwie nachregeln, die Steuer läuft über analoge 0-5V. den zur zeit besteht das Problem bei last wechseln bricht die Drehzahl erheblich zusammen und wird nicht nachgeregelt
BID = 558909
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich nehme an, es handelt sich um einen Gleichstrommotor mit Tachogeber.
Beschreibe mal genauer, wozu der Motor benutzt wird und auch die Lastwechsel. Wie schnell muß die Regelung funktionieren?
Als erste Idee fällt mir eine PLL ein.
DL2JAS
BID = 558911
Laß einen µC die Pulse zählen,mach einen Soll-Ist Vergleich und dann laß ihn die Steuerung nachregeln.Drängt sich ja bei 0-5V geradezu auf...
BID = 558918
zuberkahl
Hallo, es ist ein Generator, die Steuerung läuft über einen Art dreheMagnet der seine Stellung verändert wenn man steuerspannung anlegt im Prinzip wie ein rc sevo aus dem Modellbau, die last Wechsel kommen zustande durch unterschiedliche lasten die an dem Generator betrieben werden, also alles relativ langsam schätze die stellgeschwindigkeit auf ca 1 sec da der Anker des Generators eine sehr große Masse hat.
BID = 558951
Für ähnliche Zwecke wurden etliche Motortreiber-ICs entwickelt, z.B. für Cassettenrecorder, Drehspiegel in Laserdruckern, Spindelmotoren in Floppys und Harddisks.
Meist verwenden sie als Sollwert aber keine Spannung sondern eine Frequenz, die mit dem Tachogenerator verglichen wird.
Teilweise ist auch solch ein RC-Oszillator, den man über ein Poti justieren kann , schon mit eingebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193854213   Heute : 10881    Gestern : 55331    Online : 391        30.10.2026    5:51
