Miele WäTro T277C
Serverzeit: 13 11 2026  06:09:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T277C
BID = 558818
Franjo_NRW
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T277C
S - Nummer : 00/31181528
Guten Tach meine Lieben!
Da bin ich mal wieder mit einem Trockner (Die Zusatzdaten: Plan Z-5203 0956; Mat: 05013372; And.-Nr. 112429; And.-St. 05)
Folgendes Problem gibts damit: Die Programme, die über den Programmwähler angewählt werden, stimmen nicht (mehr).
Beispiele:
-Prg. "Kaltluft" angewählt und gestartet = Trockner läuft, schaltet aber nach 1 Min. die Heizung zu.
-Prg-Wähler auf "Ende", "Start" blinkt, nach Drücken von "Start" läuft der Trockner und es erscheinen die Doppelstriche in der Anzeige für die Restzeit.
-Prg. "Bügelfeucht **" gewählt, gestartet = Laufzeit direkt 9min.
Jemand ne kreative Idee?
Der User "wallchee" hatte ja mal ein Problem mit Flusen unter dem Programmwähler (Lochmaske). Ich hab da schon nachgeschaut, aber keine Flusen gefunden.
Zuvor mußte ich die Türverriegelung ersetzen, da "Start" nur noch sporadisch blinkte. Ist aber behoben.
Nette Grüße,
Franjo
BID = 558931
DMfaF
Was hat denn da unsere Verona gemacht?
BID = 559213
Franjo_NRW
Was Verona damit gemacht hat?
Keine Ahnung, wohl nix.
Hier ein Update für Interessierte:
Nach intensiver Forschung habe ich herausgefunden, daß eine der vier IR-LED´s nicht leuchtet.
Werde morgen mal versuchen eine neue zu beschaffen, und hoffe, daß der Typ dann auch richtig ist.
Werde dann mal nen Bericht hier hinterlassen.
Ansonsten ist wohl ne neue Elektronik fällig.
Bis denne
BID = 561368
Franjo_NRW
So, der Trockner läuft nun wieder.
Hab mir eine IR-Diode beschafft, eingelötet und es funktioniert wieder mit den richtigen Programmen.
Wer sich für den Dioden-Typ interessiert, den ich einbaute, hier:
IR-Sender Diode SMD Typ: IR67-21C/TR8
Kosten: -,31€
Ferundliche Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271542   Heute : 2355    Gestern : 15218    Online : 169        13.11.2026    6:09
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
