Sharp TV 70DS-18SMKII
Serverzeit: 25 11 2026  04:46:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70DS-18SMKII
BID = 558694
Satansratte
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70DS-18SMKII
Habe nen alten TV im Wohnzimmer gehabt der hat seit Jahren schon nen bunten Fleck in der mitte der Röhre gehabt...
Nun habe ich Playstation gespielt und nach ner halben Stunde flackerte das Bild kurz, es gingen weiße Streifen quer rüber , das Bild wurde kleiner und dann ging er aus .. nur die Power Led Leuchtet noch ..
wenn der Stecker drin ist pfeift das Gerät leise
son Scheiß 2 Geräte in einer Woche die nicht mehr wollen
Danke schon mal Andre´
BID = 558779
Satansratte
Bitte bitte hat jemand ne Ahnung was das sein könnte ??
Kann es die Röhre sein???
N neuer in der Größe kostet 250-300 bzw bekommt man die ja schon garnicht mehr von nem Markenhersteller, gibt ja nur noch die Flat...
BID = 558816
Varaktor
Schon mal an was gebrauchtes
z.B.
http://www.mmsb.de/tv.html
als Ersatz gedacht.
Manchmal verkaufen auch kleine Fachwerkstätten an denen ein Geschäft angeschlossen ist, so ältere größere Geräte, einfach mal umschauen.
Zu dem bunten Fleck kann ich nicht viel sagen, hat der sich mit der Zeit verändert, ist gewandert ..., weitere Flecken aufgetaucht?
Gerät könnte Netzteil-Defekt haben.
BID = 559104
Fernsehpedda
Hallo, chassis sollte ein CA100 sein, solltest mal in der Zeile nach Kalös suchen, event Pulskodis, dann sicherstellen, ob Dein NT stabil ist, Lampentest, den HOT messen auf schluß, möglich kann auch die VK- Ablenkstufe fehler haben. Unterlagen besorgen, wie erwähnt wurde. Die kosten nichts, wie sind die Erfahrungen zum Messen der Bauteile, und Ablauf der Untersuchungen. mfg-peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512627   Heute : 6583    Gestern : 22653    Online : 327        25.11.2026    4:46
In 823 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0699110031128
