Bauknecht SpüMa GCI47552WIN sirrt und riecht!
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GCI47552WIN sirrt und riecht!
BID = 558671
Spektakulum
Zur Homepage von Spektakulum
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCI47552WIN
S - Nummer : 857305501341
Hallo zusammen!
Unser Spüli macht Probleme - Wasserzufuhr und Abpumpen laufen noch, aber nach Laufzeit fängt das Gerät an zu riechen, und man hört ein sirrendes Geräusch.
Ich habe hier leider nur eine unvollständige Explosionszeichnung und kann daher nicht erkennen, wo denn die Relais sitzen, welches z.B. die Heizung, Wasserpumpe etc. schaltet? Der Spüli ist zwar teilzerlegt, aber um halbwegs gut kucken zu können, muß ich den schon auf die Seite legen.
Als meine Frau den wegen Geruchs & Geräusch ausgeschaltet hat, war noch Wasser in der Spülkammer drin - durch entsprechende Programmwahl ließ sich dieses auch problemfrei abpumpen. Was ich nicht weiß, welcher Programmschritt das Sirren denn nun verursacht, beim anfänglichen Wasserzulauf ist es noch nicht!
Hoffe, Ihr könnt mir da weiterhelfen. Die Reinigerreste aus der Spülkammer wurden nicht vom Probelauf entfernt, also scheint insofern die Wasserpumpe noch nicht oder gar nicht anzulaufen, kann das sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spektakulum am 24 Okt 2008 22:49 ]
BID = 558731
Ewald4040
Hallo Spektakulum
Willkommen im Forum
Geräusch kann von der Umwälzpumpe kommen. Lager oder Simmerringschaden.
Gruß,Ewald4040
BID = 558742
Spektakulum
Hallo Ewald,
danke, das war auch die Richtung, die ich mir als nächstes vorknüpfen wollte! Dann muß ich die Maschine wohl wieder auf die Seite legen, ist ja sonst kein Rankommen. Kann man das Pumpengehäuse so einfach abziehen?
Als ich das gestern probierte, hab ich es nicht komplett abgekriegt, wollte zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht alle Schläuche abnehmen. Vielleicht blockiert ja auch das Pumpengehäuse - wenn das Lager allerdings kaputt sein sollte, muß ich wohl schon überlegen, ob ich soviel Geld für den neuen Motor investieren will.
BID = 558769
Spektakulum
Fehler gefunden!
Ist tatsächlich der Motor bzw. das Lager - auch ohne Pumpengehäuse läuft er nur mit einem entsprechenden Schubs an, hab das gerade auf dem Werktisch ausgetestet.
Hoffentlich gibt es den Motor auch einzeln, konnte hier nur Motor+Umwälzpumpe finden, das ist mir mit 200,- Euro zu teuer.
BID = 558785
Ewald4040
Schau doch mal im Verwendungszentrum.de nach, könnte gebraucht und billig sein.
BID = 558829
Spektakulum
Geht noch billiger, muß jetzt nur noch rausfinden, wo ich den herkriege:
Der Anlaufkondensator ist defekt, 6µF muß er haben. Da ich mich sonst mehr mit Gleichspannung beschäftige, dachte ich doch erst, daß der nicht so wichtig ist, von wegen nur zur Funkentstörung.
6,3µF sollten doch genauso gehen, oder? Hab ich hier im Shop gesehen, dort sind auch die gleichen Flachklemmen drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spektakulum am 25 Okt 2008 16:18 ]
BID = 558870
Das ist kein Anlauf, sondern ein Betriebskondensator (für die Steinmetzschaltung bzw. den Kondensatormotor).
Etwas abweichende Kapazität ist egal, aber die nötige Spannungsfestigkeit beachten (muß weit über 230V liegen)!
Ich glaub jedoch nicht, daß allein das der Grund war.
BID = 558921
Spektakulum
Glaub ich schon, da es mit 2x 3µF parallel (vom Nachbarn geliehen) sofort anläuft.
War jetzt nicht im eingebauten Zustand, da ich noch versuche, mir was passenderes zu organisieren, aber mit dem defekten Kondensator lief der eben nicht an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spektakulum am 25 Okt 2008 20:20 ]
BID = 559710
Spektakulum
Problem gelöst!
Spült wieder wie 'ne eins dank Kondensatoraustausch - klasse, 200,- Euros gespart, nach der letzten Gasnachzahlung eine Erleichterung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457880   Heute : 13251    Gestern : 20435    Online : 318        22.11.2026    16:34
