Ariston SpüMa LSV615 Neu/1
Serverzeit: 22 11 2026  16:20:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston LSV615 Neu/1
BID = 558813
TobysBo
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LSV615 Neu/1
S - Nummer : 904120079
leider konnte ich über die Suchfunktion keine nützlichen Tipps zu meinem Problem finden.
Mein Problem mit der oben genannten Spülmaschine ist, das sie normal durchgelaufen ist und ich jetzt aber die Tür nicht aufbekomme. Der Griff hat keinen Widerstand mehr. Daher denke ich das es ein mechanisches Problem mit der Verriegelung sein müsste. Gibt es eine Möglichkeit die Tür auch noch anders zu öffnen? In der Bedienungsanleitung etc konnte ich nichts finden dazu...
für nützliche und hilfreiche Tipps schonmal Danke im vorraus.
gruß TobysBo
BID = 559418
kongo-otto
Der Haken läßt sich von oben abschrauben, was bei eingebauter Maschine allerdings etwas schwierig ist.
BID = 559449
TobysBo
Ja das ist ja gerade das Problem. Die Maschine ist noch eingebaut und voller Geschirr. Gibts nicht irgendwie ne Lösung wie man die Tür so aufbekommt? Hatte schon überlegt den Griff kaputt zu brechen damit ich an die Mechanik komme...
BID = 559607
kongo-otto
von unten etwa mittig mit nem Schraubendreher in den Griff "reinbohren" dann sollte der Mechanismus ganz auseinander gehen und die Tür ist frei.
Sofern der intern aber nur ausgehakt ist war es das dann aber mit der Verriegelung. ansonsten Maschine soweit wie möglich runter drehen (Füße) und dann die oberen Befestigungsschrauben durch das Halteblech kniepen. DAnn kann man sie rausziehen und von oben losschrauben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457573   Heute : 12944    Gestern : 20435    Online : 701        22.11.2026    16:20
