Vergleichstyp Transistor?
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 558652
kurtzschluss
Hallo Forum,
Heut hat sich ein Netzteil in Schall und Rauch aufgelöst, leider
Hab es dann erstmal Aufgeschraubt (natürlich zuerst vom Netz getrennt), und mir fiel da schon ein kleines Teil entgegen. Später stellte sich heraus das es ein Teil von einem Transistor ist. Nach einer Puzzlearbeit konnte ich dann 5341c entziffern, unten links steht noch ein kleines y, das ganze auf einem TO-92 Gehäuse.
Kann mir jemand sagen welchen Vergleichstyp ich verwenden kann?
Ich habe nur ein Datenblatt für einen 2s5371 Transistor gefunden, dieser ist ja ein "ganz Gewöhnlicher" BC547 oder so...
Vielen Dank
BID = 558664
Du bist sicher, daß Du die Reihenfolge der Zahlen nicht durcheinander gebracht hast?
BID = 558673
kurtzschluss
Ja, so ziemlich sicher
die 4 könnte auch etwas anderes sein, ist genau an der Stelle wo das Gehäuse gebrochen ist.
Ich geh mal davon aus das ich einen BC5irgendwas dafür nehmen kann, was Stromstärke und Spannung angeht, ist nur die Frage ob pnp oder npn.
Kann man das irgendwie herausfinden?
Nach dem "kaputten" Bauteil ist noch ein Transistor "ziemlich angekohlt",
der hat die Bezeichnung u2w324 STPR16 20st
BID = 558675
Vielleicht.
Wenn nämlich nur ein C-E Kurzschluss vorliegt, oder das Emitterdrähtchen abgebrannt ist, kann die Basis noch Gleichrichterwirkung haben.
Beim npn leitet die Diode nach C und/oder E wen + an der Basis liegt.
Beim pnp muss man dafür - an die Basis legen.
BID = 558706
FatZke
Falsches Format
verwenden!
STPR16 20ST ist meines Wissens eine Diode
BID = 558763
kurtzschluss
FatZke hat am 25 Okt 2008 01:33 geschrieben :
Ja, *hihi*
Hab ich auch bemerkt beim Googeln
Ist aber nicht ganz so Tragisch, da die noch funktioniert, ist wohl nur "angeschwärzt" worden vom Nachbar 5027-R (Q3 sihe Bild)
Liege ich Richtig in der Vermutung das es sich bei Q4 um einen pnp-Typ handelt?
Vielen Dank nochmal bis Hierhin :sm12:
BID = 558765
Lötfix
[quote]
kurtzschluss schrieb am 2008-10-25 11:31 :
KSC5027
mfg lötfix
BID = 558802
kurtzschluss
[quote]
Lötfix schrieb am 2008-10-25 11:40 :
kurtzschluss hat am 25 Okt 2008 11:31 geschrieben :
KSC5027
mfg lötfix
So, den hab ich nun Ersetzen können, mit einem aus einem anderen (defekten) Netzteil
Aber ich komme bei dem Q4 nicht weiter...
Könnte es denn ein 2n5371 sein, denn die Basis "hängt" ja direkt am Optokoppler (IC1), was ja logisch wäre, oder? Aber warum ist C und B über C10 miteinander Verbunden?
Vielen Dank
PDF anzeigen
BID = 558939
Wenn es denn die Basis ist.
Bei den Asiaten ist das mittlere Bein oft der Kollektor.
Das sollte sich aber z.B. anhand der Pinbelegung des Optokopplers klärenlassen.
BID = 559062
Lötfix
Eventuell die nähere Umgebung von Q4 abzeichnen und so auf die Funktion kommen.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501018   Heute : 17585    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    20:07
