AEG WaMa Öko Lavamat 4640
Serverzeit: 18 11 2026  04:26:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 4640
BID = 558648
mark_lemm
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 4640
FD - Nummer : 913722682
Hallo bin neu hier.
Die oben genannte WaMa dreht nicht. Beim Prog. einstellen und einschalten klickt ewiglang was, dann läuft wasser rein. und dann Stille. Timer dreht sich. Wenn ich auf abpumpen gehe dann wieder klick, klick... und die pumpe läuft. Bereits erledigte Prüfungen sind:
Riemen O.K.
Kohlebürsten O.K.
Trommel läßt sich leicht drehen auch der Motor
Gruß mark_lemm
BID = 558710
Maxx24
Hey Mark,
Miss doch mal ob der Motor überhaupt Spannung bekommt.
Weiters überprüf den Motorkabelbaum auf Leitungsbrüche.
Wenn das Erfolglos ist, check mal die Leistungselektronik.
Gruss
BID = 558726
Ewald4040
PNC Nummer bitte angeben.
BID = 558897
mark_lemm
Danke erstmal.
Die leitungsbrüche bzw Leitungen kann ich prüfen. Aber Strom am Motor???
Hat jemand für diese bzw für ältere Modele von Aeg einen belegungsplan für den Motor?
Oder gibt es da was genereles zb. Pin 1 und 2 220 Dauer nach dem einschalten...
Gruß mark_lemm
BID = 559029
Maxx24
Miss einfach mal jeden Pol gegen jeden.
Greetz
BID = 559053
DMfaF
Wir freuen uns über die Unterstützung aus Österreich!
Aber einer der Grundsätze im Forum lautet nunmal: Ohne komplette Angaben vom Typenschild keine richtige Hilfe!
BID = 559317
mark_lemm
Angaben vom Schild:
Öko Lavamat 4640
E.Nr. 913722682
Typ 61S22566
Prd. Nr. 913722682
Fert. Nr. 096000662
Pin gegen Pin ergeben etwas seltsame Werte von 20 Volt bis 170 Volt.
Gruß mark_lemm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332299   Heute : 1851    Gestern : 12669    Online : 1419        18.11.2026    4:26
