Bauknecht WaMa WA 7563 D 260
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7563 D 260
BID = 558004
RadiBerlin
Hersteller : Bauknecht WA 7563
Gerätetyp : D 260
S - Nummer : 31026820843
Typenschild Zeile 1 : 12NC-858316903000
Liebe Bastelfreunde,
leider hat sich meine WaMa mit der Selbstaufgabe schon angekündigt.
Nun schweigt sie aber vollends
Am Anfang dauerte es einige Sekunden bis aus der Schaltaktion des Drehknopfes eine elektronische Reaktion auf dem Display, bzw LED's zu erkennen war.
Pö á Pö wurden die Zeiten zwischen Drehen und LED's angehen länger.
Erst waren es Minuten, dann urden es mehrere 30Minuten bis zu Stunden.
Mann dreht den Bedienknopf und irgendwann später geht sie dann auch leuchtend an.
Wenn sie dann mal an ist, wäscht sie auch gnadenlos gut.
Macht man sie aus und gleich wieder an, ist alles in Ordnung.
Wehe du machst sie länger aus, dann dauert es wieder.....
Lange Rede, kurzer Sinn, nu jeht se jarnich mehr an.
Is dit vielleicht een oller trockner Kondensator, der die Spannung nicht mehr halten kann ?
Ick hab ja keene Ahnung, davon aber reichlich
Ist da draußen Jemand der mir weiterhelfen könnte ?
Danke Junx und Mädelz
BID = 558727
Ewald4040
Hallo lieber Bastelfreund
Willkommen im Forum
Die Türverriegelung kann defekt sein.
Gruß,Ewald4040
Ein Bastler (Hobby )
BID = 559309
RadiBerlin
Lieber Bastelfreund Ewald
Ich denke nicht das es der Türkontaktschalter ist,
denn die WaMa reagiert ja auch mit den LED's,
auch wenn die Tür offen ist.
Letztens ging sie nach 4 Tagen in den Bedienmodus an.
Das müßte irgendwas mit dem Elekronikmodul zu tun haben.
Trotzdem Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314486   Heute : 9265    Gestern : 12485    Online : 742        16.11.2026    17:17
