USB Aktivitätsanzeige Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 558582
kai4065 Stammposter
Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
Ich hab mir ein kleines USB Panel gebaut, um meine ganze Geräte, die über USB geladen werden können ohne PC zu laden. Datenleitungen sind nicht vorhanden, also rein die Stromversorgung : Netztteil->3 Usb Buchsen parallel. Aus rein ästhetischen Gründen würde ich nun gern von einer LED angezeigt bekommen, dass in einer der Buchsen ein Gerät angesteckt ist. Also nichts angesteck, LED aus, Mp3 Player eingesteckt-> LED an.
Wie wäre so etwas ohne viel aufwand zu realisieren?
Danke im Vorraus für euer Bemühen,
Kai4065
BID = 558601
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Niederohmigen Widerstand in die Buchsenzuleitung, mit Komperator Spannungsabfall am Widerstand (=Ladestrom) auswerten.
Wie ist das Netzteil aufgebaut?
mfg lötfix
BID = 559341
kai4065 Stammposter
Ist ein ganz normales Steckernetzgerät mit 5Volt Ausgang. Würde vermuten, es ist ein Schaltnetzteil.
Mit dem Komperator ist ansich eine gute idee, aber: Wenn das Gerät voll geladen ist und und der Ladestrom gleich 0 ist, würde nichts mehr leuchten. Ausserdem habe ich Angst, dass dann die Spannung soweit beeinflusst wird, dass der Ladevorgang nicht mehr anspringt...
Es soll ja so sein, dass die Led immer leuchtet,wenn etwas angsteckt ist, egal ob es nun lädt oder nicht.
BID = 559345
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Mach eine mechanische Lösung mit Micro-Taster.
oder:
Die USB Buchsen haben doch 6 federzungen, die auf das Gehäuse der USB - Stecker drücken (und damit eine gute Schirmung gewährleisten sollen).
Diese Zungen entfernen und durch Kontakte ersetzen, die zusammen mit dem USB Stecker einen Stromkreis für die LED schliessen.
Bastelei, aber machbar!
BID = 559460
Wenn man 0,1 Ohm nimmt, ist der Spannungsabfall auch nicht so groß.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316458 Heute : 11239 Gestern : 12485 Online : 627 16.11.2026 20:40 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0178289413452
