SEG TV Premium Genf Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 3168
Xanaa Gerade angekommen Beiträge: 6
| Geräteart : | Fersehgerät | | Hersteller : | SEG Premium | | Gerätetyp : | Genf | | Chassis : | ??? |
eigentlich net mein Fachgebiet, aber: Mein TV SEG-Premium Modell Genf (80cm/100Hz) hat nach ein paar Jahren frieden seinen Betrieb eingestellt. Eine Spannung der Hochspannungskaskade scheint da, da der Bildschirm sich "auflädt". Nicht mehr funktionieren tut die Stand ByLed, kein Bild/kein Ton mehr. Sieht doch nach nem Netzteilfehler aus, oder?? Gibts erfahrungswerte, kann man die komplette Platine (NT) günstig irgendwo erwerben??
Erst mal Danke,
Xanaa
BID = 3210
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
HI.
Mess mal die anderen Sekundärspannungen vom Netzteil.
Besonders nach dieversen Spannungsreglern wenn vorhanden.
Sie so aus als würde eine Versorgungsspannung fehlen.
Wenn die Spannung für die Zeilenendstufe vorhanden ist und den entsprechende Höhe hat, ist das Netzteil primärseitig eigentlich in Ordnung.
Viel Glück
BID = 3418
also es liegen alles Spannungen an. Verwunderlich ist, das an einer 28 V soll und einer 33 V soll im Leerlauf beide identische 32,5 V anliegen. Nur, ich denke daran wird´s nicht liegen, oder???
Hat jemand eine spontane Idee, woran der o.b. Fehler sonst liegen könnte???
Gruß, Xanaa
BID = 3431
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
Vertikal-Stufe ok? Screen-Regler am Zeilentrafo verstellen (Ausgangsposition markieren), eventuell wird ein horiz. Strich o.ä. sichtbar, wenn nicht:
Bildröhrenheizung vorhanden?
BID = 3477
Hmm, was mich ja verwundert, ist das zeitgleich auch dei Stand By Leuchte nicht mehr mitspielt.... Dies hat mich halt aufs Netzteil tippen lassen....
Gruß, Xanaa
BID = 3484
Welle Inventar
Hi
Wie hoch ist die Spannung für die Zeilenendstufe. Messbar am Kollektor des HO -Transistors.
Könnte auch die CPU sein die keine Spannung bekommt oder hat sich verabschiedet. Ist aber äußerst selten.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511343 Heute : 5291 Gestern : 22653 Online : 654 25.11.2026 3:50 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0712389945984
