Orion TV 284AE 2816 PIP
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion 284AE TV2816 PIP
BID = 3455
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : 284AE TV2816 PIP
Chassis :
Hallo das obenbesagte gerät schaltet sich einfach nicht mehr ein hab schon elkos im Netzteil getauscht und nachgelötet man hört beim einschalten ein kurzes Aufladungsgräusch aber die Power LED bleibt aus.Könnte es vielleicht am Zeilentrafo liegen?
MFG
Bastian
BID = 3456
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Zeilentrafo abhängen und Glühlampe ( 60W) daran.
Schauen ob dann NT funktioniert
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 3457
Gast
ich verstehe das nicht ganz zilentrafo abhängen was muss ich da abhängen und kann da nix passieren wenn ich ne Glühlampe dranhänge sind ja ein paar 1000 Volt.Hab keinen Plan von Fernseher bin zwar Informationselektroniker aber kenne mich nur mit Kopierer ect aus
MFG
Bastian
BID = 3482
Welle
Hi
Hast Du das Thema nicht in der Berufsschule gehabt?
Naja egal.
Du mußt die Versorgungsspannung für die Zeilenendstufe abklemmen. Das macht man am besten direkt am Sekundärteil des Netzteiles.
Dort mußte ein Elco sitzen mit hoher Spannungsfestikeit. Hat meißtens so um die 160 Volt. So und alles was dahinter noch dranhängt abklemmen (Leiterbahn auftrennen Du weißt schon).
So jetzt mußt Du parallel zum Elco eine Glühlampe mit 230V und ca 60 Watt anlöten.
Jetzt Gerät einschalten. Wenn Lampe leuchtet, war das Netzteil überlastet und der Fehler liegt wahrscheinlich in der Zeilenendstufe (DST,HOT). Wenn Lampe nicht leuchtet, Netzteil defekt. Dann nochmal Posten....Viel Glück
Mann was für ein Schreibkrahm..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511642   Heute : 5592    Gestern : 22653    Online : 403        25.11.2026    4:04
