1 Leiterkabel 240mm² +Trafo
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 557930
dirk007
Einleiterkabel 240mm² NYY-O, 4 Stück je Aussenleiter
an vorhandener Kupferschiene mit 4 Bohrungen M12 am Trafo anschließen.
Gibt es eine Din die besagt das zwischen Kabelschuh und Kupferschiene am Trafo etwas flexibles (Schwingung Trafo) zwischen muß ?
Gruß Dirk
BID = 557970
ego
Kann nicht sagen ob da eine DIN vorgaben macht.
Aus der Praxis kann ich nur sagen, das ich etwas in dieser Art noch nimmer gesehen/verwendet habe, und ich mir auch nicht vorstellen kann , das dies elektrisch sinnvoll/zulässig sei.
Erstens würde ich mir gedanken machen, ob die Klemmstelle dauerhaft fest wäre, zweitens würde der Strom ja auschliesslich über den Bolzen fliessen. Bei der sonst üblichen zweiseitigen(zwei an einer Schraube) Anbringung von Kabelschuhen an den Anschlussfahnen des Trafo verbliebe ja keine Auflagefläche mehr an der Anschlussfahne selber...
BID = 558002
pwk20
Zwischen Kabelschuh und Schiene habe ich so etwas auch noch nie gesehen und schliesse mich hier ego's Meinung an.
Was es aber sehr wohl gibt und auch sinnvoll ist, sind spezielle Kuper-Flex-Stücke, die zwischen Trafo und Schienensystem zum Kabelanschluss eingebaut werden.
So etwas gab es an fast allen Trafo's, die mir bisher untergekommen sind und so was habe ich auch immer verbaut.
PWK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pwk20 am 22 Okt 2008  9:07 ]
BID = 558087
dirk007
Habe das gerade im LV gefunden:
Hilfs-Sammelschienen auf der Sekundärseite zum Anschluss der NS-Kabel, Bestehend aus Halteeisen, Stützern und Kupferschienen mit Phasenfestpunkt(Kugel,d=25mm)mit untergebauten Erdungsschalter Normreihe 10N,Polmittenstand 210mm mit Gießharzstützern, mit Drehebelantrieb, mit kräftiger, feuerverzinkter Konsole.
Wer weiß damit was anzufangen ?
Die Trafos sind Gießharztrafos 1250 KVA.
BID = 558130
Wienstrom
dirk007 hat am 22 Okt 2008 18:02 geschrieben :
Also der Beschreibung nach handelt es sich bei dem beschriebenen Teil um eine Stützerhilfskonstruktion für 10000 Volt ( = Reihe 10N) . Phasenfestpunkt und Erdungsschalter und der Polmittenabstand von 210mm lässt eigentlich keinen anderen Schluss zu . Wir montieren hin und wieder auch solche Konstruktionen in Trafozellen . Meist bei Kundentrafos . Hat den Sinn das nicht die Zuleitungskabel zum Trafo abgeklemmt werden müssen sondern meist nur ein Stück Kupferflexband von der Primärseite des Trafos zu der Stützerhilfskonstruktion . Sekundärseitig das selbe . Natürlich hat so eine Konstruktion wenn sie mittels Kabel oder Kupferflexband zum Trafo hin ausgeführt wird , immer eine schwingungsentkoppelnde Wirkung .
BID = 558131
dirk007
Gibts davon irgendwo im Netz ein Bild vom einer Stützerhilfskonstruktion?
Gruß Dirk
BID = 558137
ego
Warum fragst du nicht den ersteller des LV was er genau damit sagen möchte? Er muss schliesslich deine Leistung auch abnehmen.
BID = 558138
Wienstrom
Im Netz wüsste ich nix , aber ich hab da was für Dich . Bitte die Qualität zu entschuldigen - hab das eben aus meinem privaten Album rausgescannt . Vielleicht könnt ich Dir am Sonntag noch ein Foto einer Stützerkonstruktion aus einer anderen Station und der Primärseite liefern . War dort was anschauen vor ein paar Tagen für einen Trafotausch am WE aber es ist nicht sicher ob ich jetzt tatsächlich dabei bin . Sollte es so sein werd ich ein paar Fotos von der 10kV Konstruktion auch machen .
BID = 558139
schweizer
Kupferflexband an einem 1000kVA Trafo
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 558143
dirk007
Danke ,Bilder sagen ja mehr als Worte.
Von der Hilfssammelschiene geht es in flexibel auf den Trafo,so wie ich es erkennen kann.
Die Zuleitungen zu der Hilfsschiene sind nicht als Dreierbund(L1/L2/L3)
verlegt,macht ihr das auf dem ganzen Weg so Trafo-Schrank?
Der Vorteil ist das man nicht so viel Kreuzungen hat,aber wie sieht es dan mit dem magnetischem Feld aus?
Gruß Dirk
BID = 558193
pwk20
Irgendwie widerspricht sich das LV:
Das Schienensystem soll für die Sekundärseite sein, jedoch mit einem 10kV-Erdungsschalter, der eigentlich auf der Primärseite wesentlich besser aufgehoben wäre.
Ich kenne das so, daß man auf der Sekundärseite ein Hilfsschienensystem (ähnlich wie auf Schweizers Bild) montiert, inkl. Kugelfestpunkten für die Erdungs- und Kurschlussgarnitur.
Primärseitig kann man das ähnlich machen. Häufig haben aber die Trafos mittlerweile eine Konus-Steckverbindung, an die das 10kV-Kabel angeschlossen wird. Hier können dann keine Kugelfestpunkte montiert werden und man verbaut einen 10kV-Erdungschalter an der Primärseite des Trafos.
P.W.K
BID = 558214
shark1
schweizer hat am 22 Okt 2008 21:08 geschrieben :
Kupferflexband an einem 1000kVA Trafo[upload]Hochgeladenes Bild :
Hallo Schweizer
Wie viel mm² hat dann das "NYM" (CH-N01VV-U) dort denn?
Ich dachte bei 25mm" ist sense
BID = 558268
schweizer
shark1 hat am 23 Okt 2008 11:53 geschrieben :
Hallo Schweizer
Kann ich dir nicht 100%ig sagen! Sollte aber meines Wissens 95mm2 sein.
Neinein, diese gibts bei uns noch grösser.
1x Sulzer BAF 22
BID = 558467
shark1
Ach ja wirklich, die gibt bei NEXANS bis 1x400mm²
Was es in CH alles gibt
BID = 558488
Tobi P.
@Schweizer: Der Trafo gehört aber dringend geputzt
Gruß Tobi
PS: Das Schienensystem kommt mir bekannt vor, ist dasselbe wie in einem der höchsten Gebäude Düsseldorfs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494447   Heute : 11010    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    13:39
