Pointer Hardwarezugriff
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 557918
hansmaulwurf
Hallo und einen guten Tag zusammen,
ich habe einen Mikrocontroller und einen 16 Bit breiten !!! Parallelen
Flashbaustein der Firma ATMEL (AT49BV6416).
Nun greife ich lesend und schreibend mit einem Pointer auf die Adressen
des Bausteins zu.
Ich habe einen 8bit Pointer benutzt.
// lesender Zugriff mit einem 8bit Pointer
u16 wert; (16 bit variable)
wert = *( ( volatile flash8bit * )flash->dev.base_addr + byte_addr);
1) Hier lese ich dann z.b 0x00FA;
das Highbyte ist immer Null ? Warum ?
Warum steht im Highbyte nicht der Wert der Adresse +1 ?
//schreibender Zugriff mit einem 8bit Pointer
u16 wert = FABC; (16 bit variable)
*( ( volatile flash8bit * )flash->dev.base_addr + byte_addr) = wert;
2) Wenn ich mir die beschriebene Adresse anschaue steht dort im Low Byte
BC, im HighByte (Adresse +1) jedoch auch dieser Wert ?
Wie kann man das erklären ?
Vielen Dank für eure Hilfe
mfg Klaus
BID = 558666
DonComi
Edit:
Blödsinn entfernt...
Dennoch fehlt irgendwie etwas an Information..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 24 Okt 2008 22:38 ]
BID = 568030
Brizz
Weil Du nur ein Byte liest, kann der gelesen Wert nur zwischen 0 und 255 sein.
Versuch doch einmal:
wert <<= 8;
wert += *( ( volatile flash8bit * )flash->dev.base_addr + byte_addr+1);
Falls das Lowbyte auf der niederen und das Highbyte auf der höheren Adresse liegen:
wert = *( ( volatile flash8bit * )flash->dev.base_addr + byte_addr+1);
wert <<= 8;
wert += *( ( volatile flash8bit * )flash->dev.base_addr + byte_addr);
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 27 Nov 2008 23:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335750   Heute : 5318    Gestern : 12669    Online : 267        18.11.2026    9:48
