Infrarotfernbedinung für Modelheli selber bauen
Serverzeit: 23 11 2026  12:52:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 557812
paz72
Bringt es sich etwas eine Infrarotfernbedinung selber zu bauen
oder ist es billiger es zu kaufen?
Wenn selberbauen billiger ist dann suche ich:
Einen schaltplan für eine Infrarotfernbedinung für einen Hubschrauber.
Sie sollte sehr einfach aufgebaut sein auch wenn die funtionalietaät ein bisschen darunter leidet.
Der empfänger sollte mit 7V DC betrieben werden
bei dem Sender ist es Egal.
Danke schon im voraus!
BID = 557814
JRJ
Hallo !
BID = 557822
ElektroNicki
Es ist prinzipiell möglich, allerdings muss mindestens ein Kanal analog sein. Außerdem brauchst du einen Mischer.
BID = 557823
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Selbstbau bringt da nichts.
Man könnte eine alte Fernbedienung umbauen. Schwierigkeiten gibt es beim Empfänger. Meist werden die Signale direkt von einem Mikroprozessor ausgewertet. Du müßtest einen Mikroprozessor kaufen und den selbst programmieren. Dann ist auch die Frage, was der Heli an Zuladung verträgt, Empfangselektronik und Motoren wiegen ja was.
DL2JAS
BID = 557862
photonic
Warum denkst du es wäre sinnvoll einen Heli per Infrarot zu steuern? Ich habe mal so einen Mikro-Heli geschenkt bekommen mit IR-Steuerung. Die Steuerung funktioniert in der Wohnung und draussen bei Nacht. Dummerweise ist es besser einen Heli bei Tag draussen zu fliegen...
BID = 558078
JRJ
Eine IR Fersteuerung darf man sich doch nur bauen wenn man Funkamateur ist oder ?
Aber eine Infrarot Steuerung darf doch jeder bauen.
Es gibt einen der hat eine Infrarot Steuerung der ist aber sehr klein.
Wie groß soll den dein Heli werden.
BID = 558089
JRJ hat am 22 Okt 2008 17:33 geschrieben :
Eine IR Fersteuerung darf man sich doch nur...
Aber eine Infrarot Steuerung darf doch jeder bauen..
Wo ist da der Unterschied?
BID = 558099
JRJ
Stimmt
wie dumm von mir!!
Ich dachte an einen Funksender!
BID = 558104
dl2jas
JRJ, zur Ehrenrettung, Infrarot ist auch eine elektromagnetische Welle.
Ich weiß es jetzt nicht genau aus dem Kopf, ab höherem THz-Bereich sind die Frequenzen freigegeben, gelten in dem Sinne nicht mehr als Funk.
DL2JAS
BID = 558228
JRJ
Ich habe so 27 MHz gemeint.
BID = 558276
dl2jas
Da ist natürlich Selbstbau verboten.
DL2JAS
BID = 561257
JRJ
Als Funkamateur darf man doch in diesem Bereich Sender bauen oder nicht.
BID = 561270
dl2jas
Was bringt es?
27 MHz wird hauptsächlich für CB-Funk genutzt, ist kein Amateurfunkband. Auch ein Funkamateur darf da keine selbstgebauten Gerätschaften benutzen.
DL2JAS
BID = 561298
Bauen, besitzen, betreiben und auch vertreiben sind alles verschiedene Dinge, zwischen denen ein Richter fein säuberlich unterscheidet.
Was der Eine darf, darf ein anderer noch lange nicht, juristisch ausgedrückt: "Quod licet jovi, non licet bovi"
Darüberhinaus ist, wie oben schon ausführlich diskutiert wurde, ein Selbstbau in aller Regel auch nicht sinnvoll.
BID = 561817
JRJ
Ein Mikroprozzesor ist doch digital kann der überhaupt einen analogen Kanal haben?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475477   Heute : 8872    Gestern : 22017    Online : 198        23.11.2026    12:52
