Sat Anlage
Serverzeit: 04 11 2026  00:04:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sat Anlage
Suche nach: sat (4189)
Problem gelöst
BID = 557520
DohrSteven
folgendes Problem:
Ein Kollege von mir hat ein Haus mit 3 Familien im Haus. Jetzt möchte er das ganze auf Sat umstellen. Es ist eine Sternverlegung der Kabel da.
Es soll 12 Fernseher angeschlossen werden.
Jetzt hat mein Kollege gelesen das ganze nur mit einem Receiver im Keller machen kann. Also so ein Server Receiver.
Stimmt das?
Was kostet das ganze?
Hat jemand erfahrung?
Danke
Gruß Steven
BID = 557523
Es gibt keinen "Server Receiver".
Wie sieht die Verkabelung aus? Du schreibst was von Sternförmiger Verkabelung. Gehen von den 12 Anschlussdosen (für die 12 Fernseher) wirklich 12 Leitungen zu einem zentralen Punkt im Keller oder auf dem Dachboden?
Falls ja ist ein Umstellen auf Sat kein Problem.
Falls nicht, wenn also eine Baumstruktur vorliegt, besteht dort die Möglichkeit Leitungen nachzuziehen?
Über die Antenneleitungen werden Schaltspannungen und weitere Signale zur Antenne geführt um die verschiedenen Polarisationen, Frequenzbereiche und evtl. Satellitenpositionen (bei Interesse an ausländischen Programmen wichtig) umzuschalten. Daher kann man nicht ohne Einschränkungen mehrere Receiver an einer Leitung betreiben.
Es gibt zwar auch da Lösungen, aber dort ist man entweder in der Auswahl der Programme oder der Anzahl der anschließbaren Receiver beschränkt.
Das was du evtl. mit einem Receiver im Keller meinst ist eine Umsetzeranlage, praktisch eine eigene Kabelkopfstation. Sowas ist relativ teuer und lohnt bei so einem kleinen Haus nicht. Sowas wird in Hochhaussiedlungen eingesetzt, teilweise auch in Hotels um Kabelgebühren (die dan pro Zimmer anfallen) zu sparen und ausländische Programme einzuspeisen.
BID = 557526
[cxt]Phil
Was dein Kollege gelesen hat ist warscheinlich eine Kanalaufbereitung,
diese wandelt das Sat Signal in ein Kabel Signal um, hiefür wird aber
für jedes TV Programm ein eigener Umsetzer benötigt. Diese Methode
eigent sich für große Häuser da sehr teuer, für ein 3 Familienhaus ists
eher unwirtschaftlich.
mfg Philipp
BID = 557560
DohrSteven
Danke für die super schnellen Antworten.
Also die Kabel gehen alle 12 zu einem zentralen Punkt auf dem Dachboden.
Wie teuer ist sowas? ca? (Damit ich mal ein Preis sagen kann)
Könnt ihr mir ein 12 fach Verteiler empfelen?
Ich habe in eBay etwas gefunden schaut mal bitte nach:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....:1123
Danke
Gruß Steven
BID = 557562
Ein simpler Verteiler ist ungeeignet. Du brauchst einen Multischalter, siehe auch dein verlinktes Angebot.
Ich persönlich würde allerdings einen für 16 Teilnehmer nehmen, die sind nur unwesentlich teurer, wenn überhaupt.
Desweiteren brauchst du noch eine Antennendose pro Teilnehmer.
Ich persönlich würde noch empfehlen eine UKW-Antenne mit aufzubauen, ein einfacher Ringdipol reicht i.d.r. für die Ortsüblichen Sender. Der Anschluss dafür ist an den Multischaltern vorhanden.
Damit spart man sich dann den Ärger mit schlechtem UKW-Empfang. Der wurde ja vorher auch über das Kabel realisiert.
Was die Antenne und den Multischalter angeht, sollen denn auch ausländische Programme empfangen werden?
BID = 557563
DohrSteven
Nein nur Deutsche Sender.
Wieso sollte ich einen 16 Multischalter holen?
Ich brauch doch nur 12.
Ist der bei eBay ok?
Was ksotet ca. die andere Lösung?
Gruß Steven
BID = 557566
Und in 6 Monaten willst du einen 13. Receiver anschließen, ein Anschluss ist in ein paar Jahren defekt oder du mußt mal messen und ärgerst dich weil du vorher 10 Euro gespart hast. Größer ist der Preisunterschied nämlich meistens nicht, eher weniger.
Das ebay Angebot ist OK, aber auch kein Hammer.
Welche andere Lösung meinst du, die mit der Kanalaufbereitung? So eine Umsetzeranlage kostet für 16 Programme in Stereo ab ca. 3000 Euro aufwärts. Die Antenne brauchst du natürlich trotzdem.
BID = 557579
elo22
Zur Homepage von elo22
Gibt es aber nicht geschenkt.
Und ist in der Regel gedämpft, also muss noch ein für MS geeigneter Verstärker dazwischen.
Lutz
BID = 557588
[quote]Gibt es aber nicht geschenkt.[quote]
Hat ja niemand behauptet, die Unsumme von 15 Euro mußt du schon ausgeben. Ab und zu gibt es sowas aber auch geschenkt oder es hängt noch was auf den Dachböden rum.
Der verlinkte Switch hat terrestrisch aber nur 3db Dämpfung, damit kannst du also auf den Verstärker verzichten.
BID = 557599
DohrSteven
Danke,
welchen Verteiler, LNB würdet ihr mir Raten?
Was würdet ihr kaufen
BID = 557620
Verteiler: Immer noch keinen, du brauchst einen Multischalter! Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge! Der verlinkte ist OK, ansonsten sind die von Spaun gut. Da hat aber jeder so seine Favoriten.
LNB: Ich persönlich habe mit Samsung, Alps und MTI gute Erfahrungen gemacht. Bei den geringen Preisen kann man einen Ausfall nach ein paar Jahren aber durchaus auch mal verkraften.
Die Antenne sollte wenn möglich eh so aufgebaut werden das sie ohne große Kletteraktionen erreichbar ist.
BID = 557628
DohrSteven
BID = 557632
Der Spiegel sagt mir nichts, ich nehme am liebsten Triax. Die Gibertini aus dem Link von heute morgen ist auch OK. Der Multischalter und das LNB ist OK.
Nicht vergessen Dosen, Kabel und Stecker zu bestellen und wenn Radioempfang gewünscht ist die UKW-Antenne. Desweiteren brauchst du noch eine Wandhalterung für die Antenne bzw. Mast, Masthalter, Dachdurchführung usw. Je nach Montage den Blitzschutz nicht vergessen.
BID = 557651
Varaktor
"Was würdet ihr kaufen "
Nur so eine Bemerkung am Rande: Schaue dir auch mal SAT-Antennen
der gehobenen Preisklasse was den mechanischen Aufbau, Halterungen usw.
betrifft in einem Fachgeschäft an, etwa von der nicht ganz unbekannten Firma aus Rosenheim. (www.kathrein.de)
Ich würde an der Antenne und deren mechanischem Aufbau unter Euro-Schmerzen was sehr solides nehmen für ein 3 Familienwohnhaus mit evt Dachmontage, bei Multischalter usw. auf preiswertere Ware zurückgreifen.
BID = 557704
Bartholomew
Genau. Vom Montageort ist es abhängig, ob die Schüssel/ deren Mast blitzstromtragfähig geerdet werden muss. Sollte da mal der Blitz reinhauen, und das Ding war nicht vorschriftsmäßig geerdet, freut sich Deine Versicherung, dass sie das abgebrannte Haus nicht bezahlen muss.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155208   Heute : 253    Gestern : 65408    Online : 501        4.11.2026    0:04
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
