Bosch WäTro WTL 5400 - startet nicht
Serverzeit: 04 11 2026  01:52:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 5400 - startet nicht
BID = 557335
Toppen_Toppen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400 - startet nicht
S - Nummer : ??
FD - Nummer : 7510 00665
Typenschild Zeile 1 : Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. WT5400 /01 FD 7510 00665
Typenschild Zeile 3 : 230V - 50 Hz 16A
ich habe seit gestern ein Problem mit dem Wäschetrockner. Er startet nicht mehr. Wenn ich auf Start drücke geht zwar das Lämpchen "Start" an, aber die Trommel dreht sich nicht.
Woran könnte das liegen?
Habe natürlich erst im Forum gesucht und diesen Link gelesen und auch ausgeführt. Leider hat es nicht geholfen.
Und wie das natürlich so ist geht´s heute für 5 Tage in den Herbsturlaub und zurückkommend wartet viel Wäsche der Familie
evt kann ich dann schon Abhilfe leisten.
Besten Dank Euch im Forum
Grüsse aus dem schönsten Bundesland der Welt direkt vom Nord-Ostsee-Kanal
Toppen
BID = 557338
prinz.
moin
Türschloß wechseln.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 557341
Toppen_Toppen
Das ist, so wie ich geprüft, habe ok.
Wenn Tür nicht zu, leuchtet die Startleuchte nicht, wenn Tür zu ist leuchtet sie.
Es muß noch was anders sein.
Toppen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toppen_Toppen am 19 Okt 2008 10:39 ]
BID = 557345
prinz.
1 - Das ist, so wie ich geprüft, habe ok.
2 - Wenn Tür nicht zur, leuchtet die Startleuchte nicht, wenn Tür zu leuchtet sie.
3 - Es muß noch was anders sein.
zu 1 Prüfen ist nicht prüfen
zu 2 Wie der Trockner funktioniert ist mir schon klar - bin zwar blond aber net blöd
zu 3 schon mal daran gedacht das das Sichtbare (der Fehler) nicht
immer an der Oberfläche zu suchen ist? Im Klatext das Teil hat zwei Funktionen!
Entweder Du glaubst mir oder net
1.Freischalten
BID = 557347
Toppen_Toppen
Dann mach ich das mal,
das mit der "zweiten Funktion" wußte ich nicht!!
BID = 558656
Toppen_Toppen
Fertigstellung:
wie vom "blonden" Fachman angesagt , hat es am Türschloss gelegen, es waren "nur" die Steckkontakte, diese gereinigt und das Teil geht wieder. Das Schloss mit den zwei Microswitches selbst war ok.
Besten Dank
Toppen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159557   Heute : 6044    Gestern : 65408    Online : 660        4.11.2026    1:52
75 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,80 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
