Heissleiter gesucht?
Serverzeit: 04 11 2026  05:35:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 557178
tschett
Zur Homepage von tschett
hallo,
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe an einen kleinen Elektromoror einen Heissleiter? beim ablöten der Kabel zerstört.
Das Motörchen läuft entweder mit 12V oder 24V??,
und zwischen den Kontakten war ein kleines Bauteil mit eingelötet. (zw.+ und -) Das Bauteil ist Blau und es steht 103 darauf.(es ist ca.3,5 x3,5mm groß)
Woher bekomme ich Ersatz dafür???
Bitte um Hilfe!!! kenne mich da nicht so aus !!!
Grüße:Thilo
-Edit von sam2: Überschrift verkürzt (Zusätze wie " Bitte um Hilfe, Dringend !!!" sind unerwünscht!)-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Okt 2008 16:47 ]
BID = 557179
Wie kommst Du auf Heißleiter?
Ich tippe da eher auf (Entstör-) Kondensator.
BID = 557184
tschett
hmm,
dachte ich....
also nehmen wir an es ist ein (Entstör-) Kondensator,
woher bekomme ich Ersatz, und welchen??
Wie schon gesagt, ich bin in Sachen (Fein-Elektronik) kein Held
Grüße: Thilo
BID = 557187
Racingsascha
Ist dein vermuteter Heißleiter eben dieses blaue Bauteil? Wenn ja, such bei einem Elektronikversand deines geringsten Misstrauens nach einem Keramikkondensator mit 10nF Kapazität. Kostet nur wenige Cent. Vielleicht hast du ja eine Conradfiliale in deiner Nähe.
Fnord schläft nie.
BID = 557198
tschett
hallo,
erst mal vielen Dank für die Hilfe.
Bei dem Keramikkondensator mit 10nF gibt es noch verschiedene Spannungswerte in Volt.
Welcher Wert wäre für mich geeignet?
Und wie kommst du eigentlich auf 10nF, ist mir alles zu hoch
Grüße:
Thilo
BID = 557208
Racingsascha
Der Aufdruck "103" bedeutet 10x103pF = 10000pF = 10nF. Bei der Spannungsfestigkeit brauch man nicht geizen, Ich würde den hier nehmen.
Fnord schläft nie.
BID = 557209
wulf
soweit ich weiß sind die "blauen" Kondensatoren gar nicht mal so klein, und vielleicht sogar Sicherheitstypen ("X" oder "Y"). Ich wäre vorsichtiger, bevor ich so einen simplen Keramikkondesator empfehlen würde.
Bitte ein Foto von dem Ding !!
Simon
IW3BWH
BID = 557210
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Thilo,
sag oder schreib aber beim Bestellen bei Conrad auch: "Bitte um Hilfe, Dringend !!!"
Schnelle Grüße
der Gilb
BID = 557214
tschett
hallo nochmal,
also durch euch bin ich schon mal weiter wie in einem Elektrofachgeschäft, wo man mir sagte, das es sich um einen Heissleiter handle..
Hier mal ein Bild des kleinen.....
Grüße:
Thilo
BID = 557215
wulf
Ne, das ist kein X oder Y Kondensator("Blau" hat mich eben nur an diese Form von Kondensatoren erinnert). Der vorgeschlagene Typ von Racingsascha dürfte passen.
Simon
IW3BWH
BID = 557217
Bei 12V bis 24V wäre ein X- oder Y-Typ auch unnötig.
Und wegen der Verschaltung in diesem Fall sowieso sinnlos.
Spannungsfestigkeit sollte in dem Fall ME mindestens 63V sein, gerne auch höher.
BID = 557248
wulf
Upps, naja, "Wer lesen kann ist klar im Vorteil", und wenn es einen selber betrifft
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164704   Heute : 12418    Gestern : 65408    Online : 652        4.11.2026    5:35
