Spannungsteiler für einen Addierer
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsteiler (2708)
BID = 557161
kauki
Hallo allerseits
habe ein kleines Problem,
ich möchte bei einer schaltung den Nullpunkt einstellen.
Ich bekomme aus einem Beschleunigungssensor eine Spannung von 1,5V bei 0g. Diese 1,5V möchte ich auf 0V runter setzten. Dabei habe ich mir gedacht ich mache dies mit einem Subtrahierer. Auf der Platine befindet sich auch eine 5V versorgung diese möchte ich einfach über einen Spannungsregler auf 1,5V herunter teilen. Ich habe bei der Berechnung den Teilwiderstand mit 10kOhm angenommen. Komm dann nach der Berechnung auf 4,285kOhm. Dann hab ich alles im Orcad simuliert komme da aber nur 842mV.
Hab ich dabei irgendeinen denkfehler ?
aja die Schaltung hab ich noch angehängt vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Kauki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kauki am 18 Okt 2008 11:46 ]
BID = 557162
Der erste Denkfehler dürfte sein, daß Du annimmst, die Schaltung angehängt zu haben - was jedoch nicht der Fall ist...
Immerhin:
Erstmal willkommen im Forum!
BID = 557166
kauki
danke erstmal für die begrüßung ..
ich versteh nicht ganz wo soll ich sie nicht angehängt haben
ich kann sie doch so einfach simulieren und es sollte doch der errechnete wert sprich die 1,5V an den opv anliegen
sorry aba ich seh das problem nicht
würde es ansonsten passen ich dachte vielleicht das der widerstand beim +eingang vom opv den spannungsteiler den belastet ? hab das so auch mal gerechnet aber funktioniert genau so wenig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kauki am 18 Okt 2008 12:25 ]
BID = 557285
Vermutlich verfälscht du das Ausgangssignal des Sensors durch die Belastung, die der Spannungsteiler darstellt.
Deshalb dürfte es günstiger sein, das Ausgangssignal einfach dem (+) Eingang des Opamps zuzuführen, und den ganzen übrigen Rest mit drei Widerständen in der Gegenkopplung zu erledigen.
Zwei dieser Widerstände R1,R2, die den Spannungsteiler für die Nullpunktverschiebung bilden, sind für die Berechnung der Verstärkung, die dabei stets grösser als 1 ist, als parallelgeschaltet anzusehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Okt 2008 23:11 ]
BID = 557466
kauki
ok danke werde ich mal probieren im prinzip is ja sowieso nicht so schlimm da im spannungsteiler ein poti eingebaut wird ich ich dann so eh die null volt einstellen kann. hab mich nur gefragt wieso ich da nicht auf 1,5V komme.
danke auf jedenfall mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499982   Heute : 16549    Gestern : 16862    Online : 578        24.11.2026    19:04
