Siemens SpüMa Serie IQ
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Serie IQ
BID = 557050
sh2008
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Serie IQ
S - Nummer : SE29290/07
mein Geschirrspüler (Siemens Serie IQ SE29290/07) lief vorhin ganz normal. Plötzlich ging die Sicherung für die Küche in der Wohnung runter. Nach dem ich die Sicherung wieder gehoben habe und den Geschirrspüler einschalten wurde, passiert nix mehr. Auch an einer anderen Steckdose funktioniert das Gerät nicht mehr. Wenn ich den Einschaltknop drücke passiert nix, keine Beleuchtung, garnix. Bitte um Hilfe.
mfg,
sh2008
BID = 557116
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wir würden Dir ja gerne helfen, aber wir brauchen auch Hilfe!
Was für ein Programm hast Du benutzt? An welcher Position ist der Fehler ist der Fehler aufgetreten? Was hast Du unternommen, außer Stecker umsetzen? Hast Du Gerät geöffnet ( vorher Stecker ziehen! ) und mal eine Sichtkontrolle gemacht? Hast Du Meßgeräte?
Bernd
BID = 557153
sh2008
Also ich habe nix gemach außer Stecker umstecken. Geräte zum messen oder so habe ich auch keine. Hat das Gerät eine Sicherung, die durchbrennen kann? Kann es nur an der Sicherung liegen oder eher was größeres? Ich werde heute mal die Abdeckung an der Tür öffnen und eine Sichtkontrolle machen.
mfg,
sh2008
BID = 558471
sh2008
hab jetzt mal die fronseite geöffnet, wo das steuergerät und die ganzen stecker sind. ich hab paar foto gemacht und versuch jetzt zu erklären, was ich gesehen habe. auf dem ersten foto ist der stecker vom ein-ausschalter zu sehen. auf der blauen leitung ist strom, auf den anderen nicht. ist das normal? auf dem zweiten foto ist der steckpatz für den stecker vom ein-ausschalter zu sehen. zwei kontakte, von rechts, sind schwarz, die anderen sind normal. ist das normal? die schwarzen kontakte sind an den grünen leitungen, die zum steuergerät gehen. das letzte foto ist vom inneren des steuergerätes. sind eigentlich ganz normal aus. was sollte ich jetzt noch tun?
mfg,
sh2008
BID = 558479
1) langsam machen
2) uns mitteilen, ob es außer dem Leitungsschutzschalter, der ausgelöst hatte, zusätzlich noch einen FI/Fehlerstromschutzschalter (auch) für diesen Stromkreis gibt
3) uns erklären, was Du unter "auf der blauen leitung ist strom" verstehst und wie Du das festgestellt hast
4) die Steckdose mit einem anderen Verbraucher (z.B. Saugstauber) testen
5) die FD-Nr. der Maschine nachliefern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Okt 2008 12:36 ]
BID = 558484
sh2008
2)was ist der FI/Fehlerstromschutzschalter und wo sollter er sein?
3)die blaue leitung ist am stecker für den ein-ausschalter auf dem ersten bild zu sehen. da wo die blaue leitung rauskommt, also auf der anderen seite des stecker am kontak, habe ich strom gefunden. ich habe es mit einem schraubenzieher festgestellt, mit dem man gucken kann ob strom fließt.
4)die steckdose funktioniert, ich habe auch schon die maschine an einer anderen steckdose versucht.
5)7809
BID = 558490
zu 2)
Der FI/Fehlerstromschutzschalter befindet sich meist mit in der Unterverteilung ("Sicherungskasten"). Ggf. Foto machen!
zu 3)
Es gibt keine "Schraubenzieher, mit denen man gucken kann, ob Strom fließt"!
Was Du meinst, ist ein Lügenstift, auch "Phasenprüfer" genannt.
Stromfluß kann der nicht feststellen, nur, ob eine bestimmte Mindestspannung gegen Erde anliegt. Ist hier (wie praktisch immer) unbrauchbar.
Hast Du kein Multimeter oder einen zweipoligen Spannungsprüfer (DUSPOL)?
zu 4)
gut
zu 5)
Dann ist die Maschine etwa 10 Jahre alt.
BID = 558495
sh2008
zu2) ich schau gleich nach
zu3) nichts der gleichen
BID = 558510
sh2008
hab keinen schutzschalter gefunden. was ist eigentlich mit den schwarz gewordenen kontakten bei ein-ausschalter? ja die maschine ist 10 jahre alt
BID = 558514
Seltsame Unterverteilung hast Du da!
Sieht fast aus wie die Ruine einer Spülmaschine...
BID = 558518
sh2008
da ist nix verändert worden, originalfabrikzustand
BID = 558520
Mißverständnis:
Ich hatte um ein Foto des Sicherungskastens der Wohnung ersucht!
Aber das Maschinenbild freut sicher die Kollegen...
BID = 558522
sh2008
die sind alle normale sicherungsschalter, keiner extra eingebaut. der strom in der küche ist normal.
BID = 558528
Dann läßt sich nicht einmal klären, ob es ein Kurzschluß oder ein Erdschluß war.
Da Du keine geeigneten Meßmittel zur Hand hast, sind wir mit der Ferndiagnose langsam am Ende.
-> Kundendienst rufen
BID = 558780
sh2008
können die schwarz gewordenen kontakte beim ein-ausschalter steckplatz ein grund sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1172        18.11.2026    4:11
