Sony CD P-790
Serverzeit: 16 11 2026  16:14:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony CDP-790
BID = 557045
hifi-joe
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDP-790
Hallo, habe folgendes Problem,
seit einiger Zeit stoppt die CD-SChublade am Sony CDP-790 nicht mehr in der Offen-Position, sondern fährt sofort wieder zu, was ist die Ursache?
Habe das Laufwerk bereits einmal geöffnrt (Brücke und Schublade ausgebaut, kann aber nichts auffälliges (Schmuttz o.ä. finden, nach dem Zusammenbau ging es übrigens etwa 5x wieder, d.h. die Schublade blieb offen, nun fährt sie wie gehabt gleich wieder zu. Binn für jeden Hinweis dankbar-.
hifi-joe
BID = 559246
Der Hi-Fi-Bastler
Hi!
Fährt die Schublade denn ganz raus, oder kann man sie noch ein klein wenig weiterziehen? Also, Du hattest ja geschrieben, dass die Lade sofort wieder zu fährt, was mich wundert. "Wie sofort" ist das denn? Vielleicht eher so: Die Lade fährt auf, wenn sie offen ist, hört man noch ein Schnarren, und nach etwa 3s fährt die Lade wieder zu?
Ist das so, dann schau mal genau nach, ob der Schalter für die Endposition der Lade wirklich betätigt wird. Wenn ja, könnte dieser korrodiert sein. Wenn das irgendwie möglich ist, wäre ein Test, indem Du die Lötpunkte des Schalters mal kurzschließt, wenn der Kontakt da sein sollte, von Vorteil.
Ich hatte so ein Problem mal bei einem Yamaha Player. Da half schon das schmieren der Lade und der Zahnräder. Silikonspray ist da ganz gut, oder auch Silikonfett.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313887   Heute : 8665    Gestern : 12485    Online : 774        16.11.2026    16:14
