Becker CAR Mexico CD
Serverzeit: 16 11 2026  16:31:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Becker Mexico CD
BID = 545682
Ford Prefect
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Becker
Gerätetyp : Mexico CD
in meinem PKW war beim Kauf ein Becker Mexico CD drin. Zusätzlich eine Endstufe(? Ein Teil, dass in meinem Kofferraum liegt) und zwei zusätzliche Boxen im Kofferraum.
Leider hat das Radio jetzt den Geist aufgegeben. Es reagiert nicht mehr auf das Einschalten.
Daher habe ich jetzt zwei Fragen:
a) Lohnt es sich das Radio reparieren zu lassen bzw. habe ich eine Chance das Radio mit Eurer Hilfe zu reparieren? (ich habe bereits meine Waschmaschine durch die Forums-Hilfe repariert)
b) nach dem Anschluss eines No-Name Radio als Ersatz scheint die Endstufe im Kofferraum keine Leistung mehr zu bringen. Der Klang aus den hinteren zusätzlichen Boxen ist extrem leise und schlecht. Kann das an dem Schlechten Radio liegen oder liegt hier eventuell ein ganz anderes Problem vor?
Danke für Eure Hilfe!
BID = 545701
ACHTUNG!
Je nach Anschluss und Typ der Endstufe schrottest du gerade dein neues Radio und/oder die Endstufe oder was auch immer das ist! Bei einigen Geräten sitzt da auch der Tuner mit drin!
Wie ist das Teil angeschlossen? Sollte die an den Lautsprecheranschlüssen angeschlossen sein, sofort abnehmen! Die Lautsprecher direkt an das Radio anschließen.
Was das Becker angeht, die haben in den letzten Jahrzehnten mehr als ein Mexico gebaut, etwas genauere Angaben wären sinnvoll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Sep 2008 21:36 ]
BID = 545714
Ford Prefect
vielen Dank erstmal für die Antwort. Ich schaue mir morgen mal die Verkabelung an, mache ein paar Fotos und werde sicherheitshalber das Radio nicht mehr in Betrieb nehmen.
BID = 558848
Ford Prefect
das Thema hat sich erledigt, das Becker Radio tuts wieder.
Ich hatte jetzt mal Zeit und habe festgestellt, dass die Kontakte in der Frontblende mal gereinigt werden mussten. Jetzt geht's wieder!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ford Prefect am 25 Okt 2008 17:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314049   Heute : 8827    Gestern : 12485    Online : 313        16.11.2026    16:31
