Was passiert wenn man Base und Emitter bei einem Transistor verbindet?
Serverzeit: 24 11 2026  18:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 557013
nsixtyfour
"Arbeitet" der Transistor dann noch oder hat das die gleiche Wirkung wie wenn der Transistor ausgelötet wäre?
Wenn man sich das Modell aus der Wikipedia ansieht würde das Verbinden von B und E doch bedeuten, dass der Transistor nie "auf geht", also kann man ihn auch auslöten.
Bitte verzeiht mir die dumme Frage.
Auf dem Transistor steht die Nummer C9013H, falls das etwas zur Frage beiträgt.
Vielen Dank.
BID = 557037
Brenner
Moin,
nö, permanent kurzgeschlossene Basis/Emitter Strecke macht bei einem T keinen Sinn. Der wird dann auf der C-E-Strecker immer gesperrt sein.
Gruß Holger
BID = 557503
Lötfix
Datenblatt KTC9013
Ich kenne den aktuellen Anwendungsfall nicht aber es ist möglich, den Transistor als Temperaturfühler (PN-übergang) mit einem dafür vorgesehnem IC zu verwenden.
mfg lötfix
BID = 557808
nsixtyfour
Man stelle sich einen speziellen Mini PC basierend auf der 386-Architektur vor, der über 40Mhz und 512k Ram verfügt und als Betriebssystem eine freie Dos Version verwendet.
Dieser wurde 1998 gefertigt und stürzte regelmäßig durch Überhitzung ab.
Der Hersteller sagte daraufhin, dass man den Transistor mit der Aufschrift 9013 durch einen 9013H ersetzen soll.
Als alternative bzw. zusätzliche Modifikation wurde von Benutzern dieses Systems empfohlen den Base und Emitter Pin des Transistors kurz zuschließen.
Nun ist mir ein Foto von solch einem System zugesendet worden auf dem zu erkennen ist, dass bei diesem, anderst als normal, gar kein Transistor verbaut ist und auch auf der Platine nichts aufgedruckt ist was darauf hinweist, dass dort ein Transistor hinkommt. Auch sind ein Widerstand und ein Kondensator, welche dem Transistor normalerweise vorgeschaltet sind, nicht auf der Platine vorhanden.
Jetzt stellt sich die Frage, macht es überhaupt Sinn den Transistor 9013 durch 9013H auszutauschen, wenn man nachher sowieso den Base und Emitter Pin kurzschließt und bei anscheinend neueren Modellen(natürlich immer noch von 1998) dieser Transitor ganz fehlt.
BID = 557855
Und ihn Umpolt, also C an Minus!
Dann läuft er als Diode in Flussrichtung und man kann ihn, wie Lötfix schon schrieb, zur Temperaturmessung benutzen.
Im Prinzip ist das das Gleiche, als wenn man beim normal gepolten Transistor Basis und Kollektor verbindet
Solche als Diode geschalteten Transistoren benutzt man häufig, wenn man eine Diodenkennlinie benötigt.
Ein Transistor als Diode bewirkt meist eine bessere Annäherung an die ideale Diodenkennlinie, als eine Diode allein.
Evtl. bewirkt der Inversbetrieb eine weitere Verbesserung, denn nicht alle Eigenschaften werden schlechter, wenn man einen Bipolartransistor "falschrum" betreibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499524   Heute : 16090    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    18:36
