Grundig TV M72-105 ID
Serverzeit: 24 11 2026  23:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-105 IDTV
BID = 557011
flipper666
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105 IDTV
moin.
bei meinem m72-105 idtv (bj 94) gibt es folgendes problem:
wenn ich den startknopf am gerät drücke, springt das gerät (wenn überhaupt) sehr zeitverzögert an. es kann sein, daß es 30 sec braucht, manchmal aber auch 2 min.
am nächsten tag im ersten versuch sofort.
die fernbedienung hat während der "wartezeit" in der das gerät anspringen will, keinen effekt.
während dieser zeit wird auch auf dem display nichts angezeigt.
was könnte es denn diesmal sein ?
was die lezten monate repariert wurde :
ow-modul
kaskade
BID = 557034
Fernsehpedda
Hallo, Chassis ist ein CUC1852. Steht auf Rückwand!!!!!!!!!!!!!!!! Es nervt, immer die Chassis rauszusuchen! NUN, welche Untersuchungen wurden durchgef. Ist das NT- stabil? Lampentest. Elkos gemessen, C658- C661. Wurde nach Kaskade, das Chassis gut nachgelötet!!! Das wird gerne übersehen, alle Puls-Cs, Spulen, L526, 21/ Ablenkstecker, untere PINS. DST durchlöten, Massen, alle Dioden ab 681, L562. Wichtig ist der C513 = 142pF/2KV. Lötstelle darf nicht verbrannt sein... Zum Betrieb, kannste ein sägezahnförmige Spannung messen, PIN 2. Die Anlaufspannung nach dem die ca 320V am Ladeelko vorhanden sind, steigt die Spannung über den R663 IC 630 PIN 6- auf 12V an. Sichere doch den TEST mit Lampe, mfg-peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504623   Heute : 21195    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    23:03
