Privileg Backen 6855
Serverzeit: 18 11 2026  10:29:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Privileg Privileg 6855
BID = 556965
LONy-TOOn
Geräteart : Backofen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 6855
S - Nummer : 13610012
seit heut Morgen verweigert unser Herd (Kombination aus Backofen mit "Glaskerramik-Kochfeld" oben drauf) seinen Dienst.
Die Kochfelder gehn alle noch, allerdings egal auf welche Position man den Wahlschalter für den Backofen dreht, nichts tut sich.
Eigentlich das selbe Problem wie HIER. Die Suchfunktion hat mir also leider nicht weiter geholfen
in dem Thread waren an dem Wahlschalter irgendwelche Kontakte verschmort. Meiner ist aber denke ich i.O. (ich kann Bilder bei Bedarf nachreichen)
Alle 3 Phasen liegen an und als ich ihn aufgeschraubt hatte konnte ich keine sichtbaren Schäden erkennen.
Achja... vor ein paar Monaten lief der Lüfter recht schwerfällig an, das Problem ist aber von selbst verschwunden...
Vor einer Woche ging noch alles und jetzt Totalausfall beim Backofenteil.
Viele dank schonmal für eure Hilfe!
BID = 557047
Wozu hast Du das Multimeter?
Miß also Abschnitt für Abschnitt durch! Irgendwo ist ne Unterbrechung...
BID = 557048
Tommi 05
Könnte ein defekter Temperaturbegrenzer an der Rückwand vom Bachrohr sein.Rückwand vom Backofen mal abbauen und oben am Muffel sollte sich rechts,links oder Mittig ein Temperaturbegrenzerbefinden.Dieser ist meist mit einer 7 mm Mutter angeschraubt.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336159   Heute : 5727    Gestern : 12669    Online : 1148        18.11.2026    10:29
