Sony VCR SLV 715
Serverzeit: 11 11 2026  16:08:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV 715
BID = 39413
Saxo
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV 71
habe dank eurer Hilfe meinen SLV 715 wiederbelebt. Netzteil und Stereoplatine repariert.
Doch nun gibt es Probleme mit der Bandführung. Die Bänder sind alle oben stark gewellt bzw. schon fast leicht geknickt.
Beim Abspielen am geöffneten Gerät sieht man, daß das Band am letzten Führungsstift nach der Andruckrolle nicht in der Aussparung liegt.
Hat schon einer Erfahrung ? Könnte es nach 12 Jahren auch die Abdruckrolle sein ? Das Gerät hat aber höchstens 100 Betriebsstunden !
Gruß Andi
BID = 39421
wasissendokaputt
wechsle die Andrucksrolle aus und dann funzt er wieder
Gruss
BID = 39448
Saxo
Vielen Dank für den Tipp.
Bei Hinkel Elektronik haben die welche; geht aber nur ab Warenwert 20 Euro.
Sogar den ganze Arm mit Rolle komt nur auf 18,56 !
Kennt jemand einen Laden, wo man so was noch bekommt.
Am besten Raum MUC.
Danke
BID = 39520
wasissendokaputt
hallo,
hast Du Dir die Rolle schon mal angeschaut?
Manchmal hilt auch eine gründliche Reinigung,(ich immer mit Aceton)ist zugegebenermaßen nur eine Notlösung!Wenn Du keine Möglichkeit hast an die Rolle zu kommen schreibe mir eine PM!
Gruss
BID = 45210
Tim Tayler
Hi!
Dieser Fehler kommt generell bei VCR`s vor! Spitzenreiter dabei ist Philips.
Wenn Du die Andruckrolle tauscht, dann sollte das Problem beseitigt sein! Wenn es dann immer noch ist, reinige mal die Capstan-Welle! (Wundbenzin und Wattestäbchen) Sollte der Fehler dennoch da sein, muß auch eine neue Capstan-Welle her!
Ich hoffe, daß ich Dir irgendwie weiterhelfen konnte! Ist generell eine Geschichte von ca. 25 Euro, wenn`s nur die Andruckrolle ist! Die Capstan-Welle kostet leider einiges mehr! Aber ich denke kaum, daß die defekt ist!
L.G. Tim Tayler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248495   Heute : 3570    Gestern : 7559    Online : 590        11.11.2026    16:08
