Sony VCR SLV715VP
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV715VP
BID = 16046
gerald123
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV715VP
Wer könnte mir einen Tip geben.
Bildwiedergabe ist i.O., der rechte Kanal ist deutlich
nur der linke Kanal ist verzerrt bzw. die Sprache ist
nur so ein komisches Prasseln. Wenn ich die Aufnahme mit dem Kopfhörer mithöre sind beide Kanäle deutlich und die
Aussteuerungsanzeige bewegt sich bei beiden Kanälen etwa gleichweit.
Bei alten Aufnahmen werden
beide Kanäle deutlich abgespielt.
BID = 16687
The Shadow
Hallo.Da sind die Elkos auf der HiFi-Audioplatine defekt.Alle Elkos,die von Elna im Rot-Violetten Schrumpfschlauch sind müssen raus.An der Unterseite tritt meistens Elektrolyt aus und versaut die Platine.Viel Erfolg!
BID = 16706
gerald123
Ja, danke für diesen Tip, aber das hatte ich schon irgendwo gelesen und ich wechselte sogar alle aus.
Es hat sich nichts geändert.
BID = 45218
Tim Tayler
Hi!
Hast Du auch schon mal den Videokopfverstärker geprüft? Das kann auch ein Problem sein! Es könnte auch ein Problem mit dem Netzteil sein! Überprüfe mal die Elkos vom Netzteil und dann vom Kopfverstärker! #
L.G. Tim Tayler!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248987   Heute : 4062    Gestern : 7559    Online : 646        11.11.2026    16:53
