Bauknecht SpüMa GSI 2352
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 2352
BID = 556684
max-mem
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 2352
S - Nummer : 08/7945
FD - Nummer : keine Angaben
Typenschild Zeile 1 : keine Angaben
Typenschild Zeile 2 : keine Angaben
Typenschild Zeile 3 : keine Angaben
ich habe einen Geschirrspüler der Marke Bauknecht GSI 2352.
Sporadisch wird die Lauge nicht mehr abgepumpt, obwohl man zu hören glaubt, dass die Pumpe läuft. Ich habe in den Abwasserschlauch abgeschraubt und einmal hineingeblasen. Die Luft stieg in der Maschine über das Ablaufsieb auf und danach ging das Abpumpen auch wieder eine Weile. Das Sieb ist blitze blank sauber.
Gibt es Erfahrungswerte welche Ursachen das Nichtabpumpen haben kann?
Kann es sein, das die Ablaufpumpe defekt ist?
BID = 556727
prinz.
moin
Dein reinblasen bringt nichts
Pumpe überprüfen und oder mal reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 556953
max-mem
also die pumpe habe ich ausgebaut. sie ist absolut sauber. spannung angelegt, läuft. kann es sein, dass das pumpenrad ab und an hängt oder dass es einfach abgenutzt ist. wenn ich wüsste wo ich mal eine pumpe zum testen herbekäme??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445241   Heute : 590    Gestern : 20435    Online : 409        22.11.2026    1:08
