Was ist das für ein Bauteil?
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 556599
albator
Hallo Forum,
Entschuldigung, dass ich mich eigentlich nur für diese Frage angemeldet habe.
Ich habe ein defektes Bauteil, dass auf einer Platine einer externen Fotofestplatte war.
Ohne das Bauteil läuft das Gerät mit Netzteil einwandfrei, ohne Netzteil läuft die Platte nicht an. Sie läuft aber weiter, wenn man das Netzteil später zieht. Tippen würde ich auf irgendeine Art Kondensator.
Leider weiß ich nicht was dies für ein Bauteil ist und wo ich es als Ersatzteil herbekommen könnte.
Ich habe zwei Fotos angehängt und hoffe auf die Neugier der hier schreibenden Elektroniker.
Vielen Dank
Florian Albat
BID = 556611
wulf
Das ist ein 12MHz Quarz. Sowas bekommt man in jedem Elektronikladen.
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 556630
JRJ
Wie funktioniert so ein Teil ?
Kann man da einfach an den einem Anschluss einen Strom anschliesen
dass am anderen Ende eine Frequenz raus?
BID = 556640
Her Masters Voice
Nö, es ist das frequenzbestimmende Bauteil in einem Oszillator. Wenn du Spannung anlegen willst und hinten solls schwingen, dann nimm einen Quarzoszillator, Der hat dann aber meist 4 Anschlussbeinchen.
Manche lassen auch einfach die Kondensatoren weg und lassen einen 78xx schwingen...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 556657
wulf
Her Masters Voice hat am 16 Okt 2008 13:42 geschrieben :
Verwirr den Armen doch nicht so
Edit für JRJ: Hier was zum Quarz
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz
http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 16 Okt 2008 15:07 ]
BID = 556982
albator
Vielen Dank für die Antworten.
Haben mir sehr geholfen.
Bin auch schon bei P...lin und C....ad fündig geworden
HC-49/U4B 12.000MHz von P. oder
HC-49/US 12.000MHz von C.
Ich hoffe, in meinem Fall der Fotofestplatte ist es egal, welchen ich nehme (Bauformunterschied?!)
Danke
Florian
BID = 557654
JRJ
Danke für die Links!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499771   Heute : 16338    Gestern : 16862    Online : 489        24.11.2026    18:52
