Medion TV MD42211 bzw MD 42211
Serverzeit: 24 11 2026  22:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD42211 bzw MD 42211
BID = 556395
bills
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD42211 bzw MD 42211
Chassis : MD42211A
(mein erster Bertrag, bitte mich auf meine Fehler eventuellen
Fehler hinweisen.)
Mein Fernseher MD42211 hat folgenden Defekt:
Beim Betaetigen des Netzschalters um in den Standby-Modus
zu gelangen, verhaelt sich der Fernseher noch normal:
Die blaue Betriebsanzeige LED leuchtet hell auf.
Beim Betaetigen der Programmanwaehltasten
(egal ob am Fernseher oder an der Fernbedienung),
was zum richtigen Einschalten fuehren soll,
wird die Betriebsanzeige LED dunkeler (was normal ist),
aber der Fernseher schaltet sich nicht an.
Das sonst ueblich statt findende "Degauss-Geraeusch"
bleibt auch aus.
Dieser Defekt hat sich langsam entwickelt,
da ich in letzter Zeit den Fernseher immer laenger
"vorgluehen" musste. (Nach dem Betaetigen des Netzschalters
musste man immer laenger im Standby-Modus warten bis durch
Betaetigen der Programmanwaehltasten das richtige
Einschalten moeglich war.)
Im Internet habe ich versucht Hilfe zu finden
(wobei ich auch dieses Forum gefunden habe).
Dabei fand ich auch das Euras System:
Auf der Seite
http://www.euras.com/repair_tips_1/.....N.htm
fand ich die Punkte:
* No start-up. Standby LED lit.
und
* Stuck in standby.
Es gibt also eine Anleitung fuer meinen Fehler?
Aber Euras ist nur fuer Fachleute.......
bin ich leider nicht.
Ich vermute dass ein (einige) Elko(s) nicht mehr
die volle Leistung (Kapazitaet) bringt/bringen
und ausgewechselt werden muss/muessen.
Da ich "Hobby-Elektroniker" bin, und frueher
schon oefter Bauteile im Fernseher ausgetauscht habe,
moechte ich hier fragen:
Kann man mir hier bitte mitteilen welcher/welche
Elko(s) in Frage kommt/kommen und mir das
Service Manual und den Schaltplan als PDF
Datei zusenden.
Danke
bis dann
BID = 556455
Fernsehpedda
Hallo, genau, bei Euras muss man angemeldet sein, kann man auch für 3 Monate Testen, Chassis steht auf Rückwand, ZA9.-190-03 sollte ein 22.1 sein. Lampentest durchführen, +UB = L604 rauslöten, an C625 Lampe ran, sollten 141V BETRAGEN: T504 messen.. Ich hoffe, mein Schaltbild is richtig... Aber, hier im Forum, sind auch Tipps vorhanden, Such-Funktion benutzen,,, freundl. Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503925   Heute : 20496    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    22:27
