Bauteil für Sinussignal
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 556330
flipp
Hallo, gibt es einen Baustein mit dem ich ein Sinussignal erzeugen kann, und die Frequenz im Bereich von 100Hz bis 3000Hz mittels externer Beschaltung (Rs und Cs) festlegen kann? Der Ausgangsspannungsbereich ist erst mal egal (kann z.b. 1Vss sein).
Auch die Versorgungsspannung/Stromverbrauch sind egal.
Gruß Flipp
BID = 556331
vermutlich
vergessen:
Hallo Flipp,
erstmal noch willkommen im Forum!
Und:
Was verstehst Du in diesem Zusammenhang unter einem "Baustein"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Okt 2008 14:19 ]
BID = 556337
GeorgS
Im Prinzip ja!
Mit welchen Suchbegriffen hast du bisher gesucht?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 556387
flipp
....habe mir gedacht das es vielleicht ein IC gibt, an das ich Betribesspannung anschließe und wie gesagt mit externer Beschaltung die Frequenz bestimmen kann. Der Sinus liegt dann am Ausgang des ICs.
Mir geht es darum so einfach wie möglich aus ein Gelichspannung im Bereich zwischen 0-12V ein Sinussignal zu erzeugen. Der Sinus muß auch nicht "perfekt" sein, sollte hald in etwa einer Sinuskurve entsprechen.
BID = 556407
Her Masters Voice
XR2206, MAX038
BID = 556419
PhyMaLehrer
Mir fällt da der MAX038 ein. Klicke bei diesem Link mal rechts auf "Bauanleitung". Allerdings läßt sich die Frequenz in einem Bereich nur im Verhältnis 1:10 ändern. Ich weiß nicht, ob außerhalb des garantierten Bereiches (R4 verkleinern) eine größere Variation möglich wäre.
(Her Masters Voice war schneller, aber ich schick's trotzdem ab...)
BID = 556529
Onra
MAX038 wird nicht mehr hergestellt und der Rest zu horrenden Preisen verkauft. Aber wenn Geld keine Rolle spielt:
http://hem.bredband.net/bersyn/VCO/vco_complex.htm
Das könntest du mit den EXAR-ICs wie 2206 oder als Wien-Robinson-Brücke mit einem Operationsverstärker aufbauen. Ohne große Anforderungen an Stabilität sollte auch der Frequenzbereich ohne Umschaltung überstreichbar sein.
Schönes Experiment mit Keramikkondensator:
http://www.edn.com/article/CA282637.html
Onra
BID = 556636
flipp
Vielen Dank für die Infos. Werd mir jetzt das ELV-Board zulegen und damit bischen rumspielen.
Onra: Wie soll ich den Artikel interpretieren? Bin leider nicht der riesen Elektroniker und auch des Englischen nicht so mächtig. Könnte ich mittels abgeildeter Schaltung auch einen Sinus erzeugen?
BID = 556816
Onra
für den Oszillator aus der edn müsstest du wahrscheinlich viel experimentieren. Ich fands eigentlich eher als interessante Lösung am Rande.
Schau dich hier um, da sind einige Praxisbeiträge bei:
http://www.google.de/search?hl=de&q.....ng_de
Eine andere Möglichkeit ist mir noch eingefallen: LM13700.
Da gibts im Datenblatt oder einer AN einen Audiooszillator mit 2 ICs, der den Bereich 20Hz bis 20kHz durchgehend überstreicht.
Irgendwo habe ich auch noch einen französischen Artikel dazu rumfliegen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499345   Heute : 15911    Gestern : 16862    Online : 380        24.11.2026    18:24
