Siemens WaTro Wash&Dry 6143 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaTro Siemens Wash&Dry 6143 |
BID = 556246
R.Bacardi Neu hier
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash&Dry 6143
FD - Nummer : WD61430/1
habe seit gestern ein neues Problem mit unserem WaTro Siemens Wash&Dry 6143.
Nach dem Start eines Programms arbeitet die Maschine (egal was gewählt wurde) für ca. 1Minute, dann ist Sendepause! Nichts passiert mehr. Ich kann über die Starttaste keinen anderen Programmpunkt anwählen (bspw. von Spülen auf Schleudern). Dies konnte man bisher immer wählen, wie man lustig ist. Jetzt aber passiert nichts. Die einzige Möglichkeit: Maschine aus und wieder an - dann das gleiche Problem. Man hört bei den unterschiedlichen Funktionen, dass z.B. Wasser eingelassen wird, oder das abgepumpt wird, auch dreht sich die Trommel - aber nach ca. 1Minute ist Funkstille! Habe Netzstecker gezogen, nach kurzer Zeit wieder eingesteckt (vielleicht resetet sich die Maschine ja??) - aber auch hier keine weiteren Erfolge! Hat jemand einen guten Tip? Sind ein 5Personen Haushalt, daher ist eine schnelle Lösung hilfreich! Vielen Dank im Voraus!
BID = 557224
R.Bacardi Neu hier
Hallo, habe die Maschinen nochmal genauer unter die Lupe genommen: auffallend ist, dass die Trommel nur in eine Richtung gedreht wird (gegen den Uhrzeigersinn). Kann es sein, dass versucht wird, die Drehrichtung zu ändern, dies aber nicht funktioniert, und die Waschmaschine dann dann auf Störung geht - vielleicht aufgrund Überhitzung? Wie schon geschrieben: es wird kein Fehler angezeigt, und ich kann die Maschine erst wieder starten, wenn ich sie aus und wieder angeschaltet habe. Bitte um Hilfe, vielen Dank!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515786 Heute : 9759 Gestern : 22653 Online : 353 25.11.2026 7:09 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0841009616852
