Whirlpool WaMa AWM 5140
Serverzeit: 25 11 2026  06:56:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 5140
BID = 552122
Alicia
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 5140
S - Nummer : 41 0230 015036
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : 8570 514 03000
Typenschild Zeile 2 : DVGW M 657 E
Typenschild Zeile 3 : Type D 235
ich habe gestern Wäsche gewaschen und beim Schleudern (am Schluss) hat er angefangen komisch zu pfeifen.
Da ich heute schon die 4. Fuhre gewaschen habe, ist das Geräusch jetzt mehr geworden. Aber immer am Ende der Schleuderphase.
Ist das der Keilriemen?
Wegen den Angaben oben: Ich weiß leider nicht was eine FD-Nr. ist. Ich hab auch keine Beschreibung mehr hier. Wenn mir jemand sagen kann was das für eine Nummer ist, oder wo ich sie finde, gebe ich sie natürlich gerne hier an.
Vielen Dank schon mal im Voraus, wäre nett wenn man mir helfen könnte.
BID = 553013
Alicia
Hallo nochmal,
kann mir jemand bitte helfen? Ich muss am Wochenende ja wieder waschen, und ich möchte nicht riskieren, dass die Maschine ganz kaputt geht.
Vielen Dank
Daniela
BID = 553407
Schiffhexler
Moin Daniela
Nach meiner Vermutung sieht das nicht Gut aus. Wenn sie auf höchste Umdrehung ist und sie schaltet ab, dann kommt das Auflockern der Wäsche mit 54 Upm. Wenn die Zeitspanne vom Schleudern zu Auflockern zu gering ist, dann bremst der Motor die Trommel abrupt ab, was zum Kreischen des Treibriemens führt, bis der Riemen sich in die Ecke schmeißt. Du kannst es noch mal beobachten, wenn es so ist, dann muss das Schaltwerk erneuert werden.
Gruß Schiffhexler
BID = 554742
Alicia
mir kommt die Zeitspanne vom Schleudern bis aufhören nicht kürzer vor als sonst. Meintest du das damit?
Kann man dieses Schaltwerk selbst erneuern? Bzw. würde sich das rentieren? Oder sollte man sich gleich eine neue WaMa kaufen?
Wobei ich nicht wirklich das Geld dazu habe.
Oder kann ich sie einfach weiterlaufen lassen bis sie nicht mehr kann????
Letztes Mal als sie geschleudert hat, hat sie auch ein bißchen am Anfang vom Schleudergang gequietscht.
Vielen Dank schon mal für deine Antwort
Daniela
BID = 555944
Schiffhexler
Moin Dniela
Davor rate ich ab. Auf Ersatzteile keine Garantie, auch wenn das Teil Neu ist.
Beauftrage lieber eine Firma und lass dein Gerät an Ort überprüfen. Aus der Ferne kann man sich bei manchen Fehlern auch nicht 100% tig festlegen.
Das sieht anders aus, wenn man selbst davor steht.
Gruß Schiffhexler
BID = 557251
Alicia
Ok. Schade
Aber trotzdem vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515522   Heute : 9493    Gestern : 22653    Online : 743        25.11.2026    6:56
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
