IC auf Sockel
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IC auf Sockel
BID = 556169
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
ich baue hier gerade ein Bausatz von einen Messgerät zusammen, der Bausatz besitzt auch ein 40 poliges IC das auf einem IC-Sockel montiert wird. Ich habe schon öfter ICs auf Sockel verbaut, nur habe ich dieses mal das Problem dass das IC sich irgendwie öfter ein bischen vom Sockel "anhebt" als erstes habe ich das gar nicht gleich gesehen bei der Fehlersuche. Ich frage mich jetzt nur wodurch und was ich jetzt falsch gemacht habe, ich will das IC nicht löten.
Danke in vorraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 556181
Billige IC-Fassung verwendet, schief eingelötet...
BID = 556182
Marc-Andre
Schief eingelötet ist die IC-Fassung nicht, ich weis jetzt auch nicht genau wie ich das IC am besten fest bekomme. Es ist eine durchkontaktierte Platine und ich will jetzt auch nicht einfach das IC einlöten da ich nicht weis warum gerade für dieses IC ein Sockel dabei war, für andere war nämlich keiner dabei und das IC ist auch nicht so billig wie ich gesehen habe.
BID = 556185
Dann würde ich eine bessere Fassung verwenden.
BID = 556201
Her Masters Voice
war da etwa Larry der Lötlurch am Werk und hat seinen Dachrinnenlöter zum Einsatz gebracht? Abhebende ICs hab ich selbst bei den billigsten Fassungen noch nicht gesehen wenn sie richtig eingebaut waren. Vielleicht lässt sich das Problem beheben, wenn man einen Präzisionssockel in die Billigfassung steckt und da erst das IC rein? Auf jeden Fall empfehle ich einen Lötkurs für Anfänger!!!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 556221
Marc-Andre
Also ich habe hier eine gute Lötstation und habe auch schon viel gelötet auch von der Ausbildung her, dass es mit den Einlöten des IC-Sockels zu tun hat kann ich mir schlecht vorstellen, es ist auch nicht das erste IC wo ich auf einen IC Sockel gesetz habe, deshalb verstehe ich es auch nicht. Der Sockel ist auch nicht beschädigt. Die Beinschen des ICs waren etwas verbogen wie ich es aus der Verpackung genommen habe, die habe ich aber wieder gerichtet vor den Einbau.Es ist ein 40 poliger IC Sockel und das IC geht auf der einen Seite des Sockels leicht hoch.
Was das Löten angeht Löttemperatur an der Lötstation auf 300°C eingestellt und dann ganz normal gelötet wie die Sockels wo ich schonst gelötet habe auch. Der Sockel ist auch gerade auf der Platine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 14 Okt 2008 23:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 15 Okt 2008  0:09 ]
BID = 556245
Lightyear
Bilder von Sockel und IC wären nicht schlecht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 556264
Marc-Andre
Muss ich schauen habe jetzt gerade kein Digitalkamera zur Hand.
BID = 556291
Makersting
Prüfe mit einem Lineal, ob der Sockel oder die Platine verzogen sind.
Martin
BID = 556321
nabruxas
Monitorspezialist
Vielleicht hat es beim Löten etwas Zinn in die Sockelfassung gezogen.
Das kenne ich allerdings nur von ganz billigen Sockeln die allsamt (auch neu) in den Müll wandern.
Ich habe keine Lust in Geräten Fehler einzubauen.
BID = 556358
Marc-Andre
So habe jetzt mal noch mal die Beinschen vom IC noch etwas nachgebogen, da es immer nur auf der eine Seite war jetzt hält es. Ich hätte zwar noch eine Frage zu den Gerät aber dafür würde ich ein neues Thema auf machen.
Danke noch an alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587771   Heute : 1941    Gestern : 22985    Online : 501        28.11.2026    4:25
