erneut Problem mit Tischsteckdosenleiste
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 556072
AndreasHL
wie dick muss ein Leitungsquerschnitt sein, wenn an der Leitung im schlimmstmöglichen Fall folgende Geräte hängen bzw. gleichzeitig laufen:
Heizlüfter mit 1000 Watt
Bohrmaschine mit 650 Watt
Beleuchtung mit 200 Watt
Also ca. 2000 Watt Verbrauch.
Nachdem vor einigen Monaten meine Mehrfachsteckdose und mein Gartenhaus fast abgeraucht sind (ich hatte darüber hier geschrieben), knisterte es im neuen Verteiler schon wieder so komisch, als ich zum ersten Mal meinen Heizlüfter angestellt habe. Wird denn nur noch Murks produziert ? 2000 Watt sind doch nicht die Welt. Ich bin echt sauer.
Gruss
Andreas
-Edit von sam2: Überschrift ersetzt ("Nur eine Frage" ist so unerwünscht wie sinnfrei)-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Okt 2008 11:41 ]
BID = 556075
Tobi P.
Grundsätzlich kommt mir theoretisch unter 1,5mm² nichts ins Haus. Aber da meine Mehrfachsteckdosenleisten alle von Erso kommen und selbst mit Leitung und Stecker konfektioniert werden fängt es in der Praxis erst bei 2,5mm² an, die hab ich nämlich lagermässig da
Dein Problem muss nicht am Querschnitt liegen, ich vermute eher mangelnden Kontakt als Ursache. Die Kontakte bei guten Markensteckdosen sind federbelastet, bei Chinadreck sind das einfach nur Blechstreifen die die Stifte der Stecker entweder von vornherein nicht richtig kontaktieren oder nach ein paarmal ziehen und stecken total ausgelutscht sind. Das sind dann typischerweise die 0,99€-Tischsteckdosenleisten vom Wühltisch beim theoretischen und anderen Blödmärkten.
Gruß Tobi
BID = 556077
Sue
Es knistert im Verteiler? Meinst du damit die Verteilersteckdose oder wirklich die Verteilung ( Sicherungskasten ) ?
Im ersten Fall hat Tobi bereits alles relevante geschrieben, schmeiss das Ding weg, gib einmal 15€ aus und Du hast Ruhe. Im anderen Fall schalte SOFORT den betreffenden LSS (Sicherung) ab.
Emmett
BID = 556277
AndreasHL
gemeint ist die Verteilersteckdose (dreifach-Steckdose), wie es sie in jedem Baumarkt zu kaufen gibt.
Gruss
Andreas
BID = 556292
Das Ding nennt sich "Tischsteckdosenleiste" und taugt (in der bau- und lebensmittelmarkt-üblichen Rotchina-Billigst-Ausführung) sehr gut für den direkten Weg in die Recycling-Tonne!
Aber auch für nichts Anderes...
Kaufe im Fachhandel eine hochwertige (möglichst verschraubte) Leiste (es gibt durchaus noch deutsche Qualitätshersteller für sowas) mit Zuleitung von 1,5mm².
BID = 556505
dtx11-13
Kann es sein, dass der Stecker des Heizlüfters durch den Defekt der letzten Leiste in Mitleidenschaft gezogen wurde? (müsste man auch optisch sehen können). Eine andere Möglichkeit wäre ein Defekt im Heizlüfter, sodass dieser mehr Strom zieht. Funktioniert der Lüfter denn an der Wandsteckdose direkt einwandfrei, ohne dass der Stecker mehr als leicht warm wird?
BID = 557156
Dani CEE
am besten sowas benutzen http://www.brennenstuhl.de/content......s=597 und ca. 15euro ausgeben und beruhigt schlafen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am 18 Okt 2008 11:29 ]
BID = 557159
Hm, vom Hugo B. gibt es von Chinamurks bis Alles-außer-Hochdeutsch-Qualitätsware ein ziemlich breites Spektrum.
Hast Du denn in genau DIESE Leiste schonmal hineingeschaut?
Ich kenne jene Bauform nämlich ohne BRENNENSTUHL-Logo, und da verbirgt sich im edlen Gehäuse ein ziemlicher Schrott...
BID = 558625
Stifmaster
hört mir auf mit diesen tollen Deckel-Steckdosen-Leisten.
Da hab ich eine daheim, hat mein Vater mal beim Feinkost Albrecht mitgenommen. Zuleitung H07RN-F 3x1,5 Schaut auch von der Qualität gut aus. Nur in diese tollen Steckdosen passt weder Winkelstecker noch Steckernetzteil weils net tief genug reingeht. Gut in einer Werkstatt findet man vielleicht nicht unbedingt Winkelstecker aber das Steckernetzteil vom Motorradbatterieladeerhaltungsgerät schon bzw. mein Werkstatt PC hat auch Winkelstecker. Deshalb hab ich als erstes die Deckel abgeschraubt. Das sowas überhaupt verkauft werden darf.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 558631
Na, Du bist mir ja einer!
Diese besonders tiefen Töpfe mit den Dichtwulstkrägen sind doch extra eingebaut, damit die Sache auch gesteckt noch IP44 schafft...
Das funktioniert natürlich nur mit geeigneten Steckern.
Bei guten Dreifachkupplungen muß man sogar mit richtig Kraft rangehen, um die Stecker überhaupt reinzubekommen. Da hab ich schon Meldungen bekommen, daß die Teile nicht zusammenpassen würden...
BID = 560145
Stifmaster
Ja ne is klar. Freilich is des zum Wasserschutz. Allerdings frag ich mich wieviele Leute diese Teile benutzen in IP 44 Umgebung. Gut, unser Keller ist heuer 2 mal vollgelaufen da war IP X0. Aber da hat ich größere Sorgen wie die ordnungsgemäße Schutzart für meine Computersteckdosenleiste
BID = 560161
vik.fro
IPX4 wäre sowieso nicht zum Eintauchen von Betriebsmitteln in Wasser geeignet... Vielleicht sollte man sich aber darüber Gedanken machen, was Feuchtraum heißt - Es heißt nämlich nicht, dass eine Überschwemmung stattfindet, sondern das durch den Raum bedingt Feuchtigkeit jederzeit auftreten kann. IPX4 soll gerade verhindern, dass diese Feuchtigkeit im Zusammenhang mit elektrischen Betriebsmitteln eine Gefährdung für Sachen und Personen darstellt (bis hin zu Spritzwasser). Bei einer Überschwemmung hilft IPX4 allerdings nichts, da muss schon mindestens IPX7 her. Aber da hat man dann tatsächlich andere Probleme und eine Überschwemmung ist wirklich nicht die Regel (hoffe ich zumindest).
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan
BID = 562362
Reisender
Ich halte von Tischsteckdosenverteilern gegen Null tendierend.
Die meissten Billigprodukte sind nich mal für 16 A ausgelegt - sondern nur für 10. Allerdings bist Du da mit Deinen 2 kW auch drunter.
Der allg. Ratschlag für diese Teile: NIE unbeaufsichtigt betreiben.
Klar kann der Stecker des Heizlüfters nen Schuss mitgekriegt haben. Einfach mal in ne richtige Steckdose stecken und laufen lassen. Wenn der Stecker warm wird - abschneiden; abisolieren; Aderendhülsen drauf; "gewöhnlichen" Schuko-Stecker dran.
Und ob der Lüfter jetzt unbedingt nur die 1000 Watt hat? Geringe Abweichungen im Heiz- (Widerstands-)draht sind sicherlich normal. Was da zulässige Toleranz ist bin ich überfragt. Wenn Du ganz sicher gehen willst: Ampere-Meter nehmen und messen.
Aber auch bei diesen Teilen steht in ner guten Bedienungsanleitung, dass man die nicht unbeaufsichtigt betreiben soll.
Grüsse und schönes Wochenende
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460278   Heute : 15649    Gestern : 20435    Online : 448        22.11.2026    19:57
