Miele WaMa W732
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W732
BID = 555720
sebastian.huck
Gerätetyp : W732
Habe eine Miele W732 die nicht mehr heizte, sonst hat alles funktioniert. Ich wollte die Spannung am Heizungsrelais messen und habe ausversehn das Multimeter von der letzten Verwendung noch auf Strom messen stehen ;-( was heißt: Gerät schaltet die Heizung ein, Relais bekommt Spannung (also das ist nun sicher ) und dadurch das ich auf das Geäuse mit der Stellung AMPERE gemessen habe, habe ich einen Kurzschluss zwischen dem Heizungsrelais und Gehäuse produziert.
Was ja nun klar ist das das n fetter Kurzschluss war... die Leiterbahn von dem Kontakt auf der LE und einen auf der Tastatur hats zuerlumpt.
Diese habe ich dann wieder hergestellt, aber sie funktioniert immer noch nicht, ist also TOT, allerdings die LE geht in einer W715 ohne Probleme ( Haben ja die selbe LE)
An was kann das noch liegen?
Danke schon im voraus.
BID = 555742
driver_2
Evtl. an dem inneren Draht des Tastaturschalters, diesen ausbauen, alle Lötpunkte entfernen, Platine abziehen und den inneren Brückendraht kontrollieren !
Wieviel Volt kommen vom EIN AUS Schalter an der LE an ?
BID = 555743
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sebastian.Huck,
willkommen im Forum.
Vielleicht hat es ja auch Kontakte im Drucktastenschalter dabei zerlegt?
Wenn die Maschine komplett ohne Funktion ist, kannst Du ja den Strompfad
mal nach dem Schaltplan (steckt Nähe Programmschaltwerk) verfolgen.
Für weitere Recherchen oder Tipps brauchen wir auch von deiner Maschine
die kompletten Daten, wie hier gefordert:
der Gilb
BID = 556797
sebastian.huck
also Maschine läuft wieder, das Türschloss muss ne macke gehabt haben, allerdings dreht der Motor nicht und die Tür geht nicht auf, aber das sind ja wahrscheinlich die 2 Kondensatoren die hier im Forum öffters für den Fehler bekannt sind.
Zur Maschine kann ich leider keine näheren Angaben machen da in der Tür kein Schild mehr drinne ist, wieso auch immer. Oder bekommt man das auch anders raus?
Melde mich wenn ich nach den Kondensatoren geschaut habe.
Bis dann Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516052   Heute : 10027    Gestern : 22653    Online : 861        25.11.2026    7:23
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
