AEG WaMa Lavamat 72520 update
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 72520 update
BID = 555409
grapefruit
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 72520 update
S - Nummer : 10974292
bei meiner Waschmaschine wurde heute der Fehlercode C7 ausgegeben. Also irgendwas mit der Heizung. Kurzum aufgeschraubt zum testen und siehe da: ein abgebranntes Kabel an der Heizung.
Nun meine Frage: kann man das Kabel einfach wieder anlöten bzw. mit einem neune Kabelschuh wieder dranstecken, weil die Ursache eine schlechte Lötstelle/Kontaktstelle war, oder ist der Fehler doch schwerwiegender?
Ich will ja nicht das mir mal die Maschine in Flammen steht, nur weil das Kabel immer wieder abbrennt.
Kann man das Kabel also ohne Probleme wieder anbringen, oder muss ich noch mehr beachten?
Vielen Dank für eure Hilfe/Antworten
Grüße
grapfruit
BID = 555415
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ein neuer Kabelschuh ist richtig, aber bitte nur einen aus Edelstahl! Bekommst Du bei einem Hausgerätehändler. Mit Preßzange verquetschen und Kontakt an der Heizung richtig säubern.
Bernd
BID = 556617
grapefruit
ich habe jetzt eine neue Flachsteckhülse besorgt. Allerdings war nirgends eine aus Edelstahl aufzutreiben. Zwangsläufig hab ich eine verzinkte aus Messing genommen.
Da diese ja nicht aus Edelstahl ist wollte ich das vorher testen und habe das Kundendienstprogramm laufen lassen.
Also Fehlerspeicher gelöscht, und dann Feinwäsche 30°C für "heizen".
Nun lässt er Wasser in die Trommel, danach dreht sich die Trommel ein paar mal und weiter nichts.
Das Wasser muss man nachher selber abpumpen sonst geht die Tür nicht auf. Allerdings ist das Wasser auch nicht irgendwie aufgeheizt oder warm.
Meine Frage ist das jetzt normal und ich kann mal eine Maschine waschen, oder ist die Heizung da jetzt immer noch defekt, weil der im Prüfprogramm das Wasser nicht erkennbar aufwärmt (Fehlercode kommt im Prüfprogramm allerdings keiner, aber das war vorher auch schon so als das Kabel ab war)
Wenn jemand nochmal weiterhelfen kann wäre ich dankbar
viele Grüße
BID = 556700
DMfaF
Heizung mal durchgemessen?
BID = 556879
Ewald4040
Gib mal die PNC-Nummer an!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515782   Heute : 9755    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    7:09
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
